[Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
Re: [Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
a sec c'est pas la meilleur des solutions
, faut juste en mettre modérément , essuyer l'excèdent, garder juste un léger film
Bonsoir à tous,
la suite on change la distrib, la pompe à eau et la courroie d'accessoire
nettoyage du compartiment moteur
repose
et essai cet après midi
repose
Membre de l'Amicale-Avantime Adh. 167
Membre du GT Turbo Club de France
- Michaël
bien!
tu as pas donné un coup de neuf à ton collecteur?
moteur sortie ça se faisait rapidement, et le rendu aurait été top
A vrai dire je n'y ai même plus penserMichaël a écrit :bien!
si une merde que je n'ai toujours pas compris a cette heure ...JMRS63 a écrit :Nikel . Pas d emmerdes après remontage ?
1 essai après redémarrage nickel sauf mon câble de compteur mal engagé mais rien de grave
essai sur 4/5 km en fin de matinée résultat nickel
entre midi je mets la batterie en charge, je reviens à la voiture vers 15h, je la redémarre, elle part au 1/4 de tours mais dès que j'accélère elle s'étouffe
du coups je remets de l'essence -> idem
je démonte la pompe a essence -> idem
je change le filtre a essence -> idem
et finalement je démonte l'arrivé d'essence sur la rampe d'injecteur, je vois rien et je trouve rien mais ca re fonctionne
donc je comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé ...
les tuyaux d'essence étant neuf (durite au mettre) peut qu'il y avait quelques chose dedans.
je vois que ca comme explication
Ouî pour l'instant , je vais aller refaire des essais ce soirJMRS63 a écrit :Oui bizarreDu coup depuis elle remarche nikel ?
Bon bah ce soir ca fonctionne toujours
Petite question sur le circuit d'essence il n'y a pas clapet ou d électrovanne ?
Un aller et un retour au réservoir ?
Si je ne raconte pas de bêtises en bout de rampe d'injection,à l'opposer de l'arrivée d'essence, tu as ça.
