[Alex33] Clio williams ph2 / Montage Brembo
Re: [Alex33] Clio williams ph2 / Montage Brembo
Ouai comme tu dis mais pas le choix... Plus rien en adaptable que ce soit sur oscaro ou autre.
Biensur je parle pas des répartiteurs manuels (frein à main hydro)
Re: [Alex33] Clio williams ph2 / probleme purge frein
Mega déterage !!
Salut à tous !
Voilà ca fait plus de deux ans que la wiwi dort au fond de mon garage de mon ancien appart.
Je l'ai enfin rappatriée chez moi. Et décidé a ce qu'elle roule pour le printemps !
Depuis deux ans j'ai pas le temps de me mettre sur la "petite", mais maintenant qu'elle est a domicile je suis bien decidé a aller au bout de mon projet.
J'ai finalisé le montage des freins, mais voilà il fallait bien qu'un truc cloche... a la purge de frein, le liquide de frein sur l'etrier arriere droit ne sort pas ou tres peu. Rien, nada !!
Etrier grippé ? J'ai renfoncé le piston de l'etrier pensant qu'il etait bloqué mais cela ne change rien...
Si vous avez quelques conseils svp
A+
Salut à tous !
A+
- swiss champion
Salut Alex, content d'avoir de tes nouvelles et de ta belle au bois dormant
Pour ton étrier, démonte le, piston y compris.
Un bon coup de soufflette, voir une nuit de de trempage dans du gasoil (retire le joint).
Purge du tuyau, du répartiteur à l'étrier.
Si le problème ne se résout pas, même procédure sur le répartiteur arrière.
Salut ! Ca me fait plaisir aussi
Je vais le demonter voir.
Par contre le repartiteur est neuf.
Tu conseilles quelle position de celui-ci pour la purge ?
Tu purges comment du repartiteur au tuyau ?
Je pense plus à un tuyau de bouché, car que l'étrier soit grippé ou non le liquide sort quand même à la purge. N'as tu pas trop serré tes raccord quand tu as remplacé ton limiteur de pression?
Pour purger au mieux il faut que tu mette un cric sous ta roue pour la relever au maximum ton train arr pour avoir le plus de pression.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
C'est quoi ce truc de lever la roue pour avoir de la pression ??????
Il y'a un limiteur de pression de freinage en fonction de la charge sur nos clio, donc soit tu purge dans une fosse véhicule chargé, soit tu mets ton véhicule sur chandelles et avec un cric sous le train arr derrière ton disque pour le lever.
Mais as tu régler ton limiteur?
comme son nom l'indique le limiteur limite le passage de LDF, en aucun cas il le coupe totalement, la seule différence c'est que c'est plus long a purger.
Salut à tous !
J'ai demonté l'étrier arriere droit ce week end. J'ai constaté que rien ne sortait de la durite de frein... Donc comme l'a dit titiwacks, je me suis penché sur ce problème. Pour moi le repartiteur n'etait pas en cause car neuf. J'ai remarqué que la durite rigide était fixée légèrement en biais sur le répartiteur. Je l'ai donc dévissée et remise comme il se doit. Par contre je verrai à trouver une solution de remplacement à ces durites rigides, les miennes commencent à être bien fatiguées.
Purge du circuit complet demain soir normalement.
Je vous dirai si c'est bon.
