[sam 16s] Mes clio 16V 4pap/ 16s F4R RUN albi
Re: [sam 16s] Mes clio 16V 4pap/ 16s F4R RUN albi
pas besoin de boite a air avec les papillons
clio wiwi
tophewiwi a écrit :pas besoin de boite a air avec les papillons
je pije pas tu dis que c'est normal en gros?? je sais que c'est"possible" mais préfere mettre une boite
Sur les photos le montage n'est pas fini, non il n'y a pas de boite à air, juste un grillage
Ventilo comme lors du démontage.
Pourquoi tu dis 200Ch? j'ai jamais dis cela.
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
Non je parlai pour mon futur projet
je sais qu'avec 1 4 pap c'est faisable "facilement" mais j'aime pas sans boite à air...enfin tu comprends...mais çà donne de "l'allure" dans le compart moteur
mp
- tahitianman
juste une question, c'est pas dangereux de laisser la courroie de distri a l'air libre ?
to be continued...
autant que de rien mettre devant une rampe de carbu ou des paptahitianman a écrit :juste une question, c'est pas dangereux de laisser la courroie de distri a l'air libre ?
sinon beau montage bien propre sam
Salut, pour la distri c'est comme ça pour les poulies réglables, et pour les paps il suffit d'un grillage et là plus de problèmes.GORDINI54 a écrit :autant que de rien mettre devant une rampe de carbu ou des paptahitianman a écrit :juste une question, c'est pas dangereux de laisser la courroie de distri a l'air libre ?
Merci GORDINI54
Ps je suis "fan" de ta belle grange
A+
- invoc
tu a fait comment pour le support moteur coter disti ?
Toffer a écrit:
- SLASH
Belle brochette de RS.....
Perso même si j suis un inconditionnel des Clio 16 et Williams j dois dire que j fond devant ta GT Alain oreille......
Salut, pour le support, j'ai découpé sur le dessus, et j'ai usiné un peu à l'intérieur, sa me permet de vérifier si le calage ne bouge pas (stress inside)
Et le support sert toujours pour "tenir" le bloc.
Merci, pour le gt AO, Il m'en faut un autre parce que ça me manque cette petite bouille (hé oui marc tu n'y est pas pour rien)
