roues à l interieur
Re: roues à l interieur
J'y suis aussi sur ce forum LOL mais je me vonnect que très rarement j'ai plus internt chez moi;) a bientôt sur les routes
slt alors j ai des roues en 6 1/2 ,ce de 16s sont du 6/5 et de wiwi du 7 si je met des calles de 20mm cela me fera du combien ? aprés que pensé vous de ces fameuses calles ? merci davance au fait j ai essayé une jante d origine et je voit pas trop la différence toujours pareil help ...
C:\Users\lilian\Pictures\2010-06-01 clio\clio 005 [640x480].JPG
- Spildoom
Ptain mais c'est normal que ce soit pareileric66 a écrit :slt alors j ai des roues en 6 1/2 ,ce de 16s sont du 6/5 et de wiwi du 7 si je met des calles de 20mm cela me fera du combien ? aprés que pensé vous de ces fameuses calles ? merci davance au fait j ai essayé une jante d origine et je voit pas trop la différence toujours pareil help ...
Pour comprendre ce qu'est un ET==> http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... a6&t=31353
Bonne lecture
Salut et merci j ai compri ce que sert un ET et comment ça marche donc je reformule ma question c quoi le ET d' une jante de clio 16 et de wiwi et que pense tu des fameuse calles car d' après ce que j ai lu vibration désagréable changement du comportement du véhicule ..... Mai si je les mets pour ratrapper mon ET d' origine donc pas a l exer et ce que je vai avoir toutes ces contrainte ?
ET35 ou 36 pour wiwi et 16s ...
- Spildoom
L'ET des jantes de williams est de 36 ça j'en suis certain,après celui des 16S je pensais que c'était le même...à voir avec ceux qui possèdent ces véhicules(j'ai la flemme de chercher là tout d'suiteeric66 a écrit :Salut et merci j ai compri ce que sert un ET et comment ça marche donc je reformule ma question c quoi le ET d' une jante de clio 16 et de wiwi et que pense tu des fameuse calles car d' après ce que j ai lu vibration désagréable changement du comportement du véhicule ..... Mai si je les mets pour ratrapper mon ET d' origine donc pas a l exer et ce que je vai avoir toutes ces contrainte ?
Les cales c'est clair que c'est jamais l'idéal;le mieux étant d'avoir des trains étudiés d'origine pour passer les jantes direct dessus.Maintenant on est quelques uns ici à rouler avec des Groupe A d'origine en 16"=ET 53 et tu comprends bien que pour pas se retrouver avec les roues à l'intérieur que ça fait tout moche et que c'est pas beau,et bin on y balance des cales de 20mm aux 4 coins(enfin c'est mon cas);voilà voilààà.
Pour conduire des williams depuis quelques paires d'années je peux te dire que sur route l'efficacité maxi avec une auto en configuration disons....presque d'origine
Avec les Groupe A en 16" et 7"1/4 de large et avec cales donc...et bien je n'apprendrai rien aux initiés ici que c'est plus pataud,moins directif,que ça vibraille un peu plus ouai;c'est normal t'as des roues plus lourdes;mais c'est tellement beau une wiwi avec ces galettes
Re avec un ET 53 et cales de 20 tu arrive a l origine en ET environ a ET 33 en gros et si moi comme je connai pas le ET de mes jantes actuelle mai par rapport avec mon essai d' une jante d' origine qui render la même chose en partant sur un ET de jante wiwi 36 avec des cales de 20 mm je vai arrivai a un ET de 16 c énorme la diference j ai peur que les vibrations soit démultiplier comparai a toi qui retombe a peu près en ET d' origine t en pense quoi ou alors dernière solution le ET d' une jante 16s n et pas le même et le fait de mettre une jante wiwi resoudrer mon problème ?
- Ben74
8pages et tu sais toujours pas l'ET de tes jantes ?
demonte ta jante c'est marqué dessus !
Toutes les jantes de Clio1 sont en ET36 que ce soit du 13" ou du 15"
Turbines, Vegas, Cup tole etc.
- gtt-forever
Clair! A un moment faut lâcher le clavier et prendre les outilsBen74 a écrit :8pages et tu sais toujours pas l'ET de tes jantes ?
