[topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
- Franckymania
- Spildoom
Omomo t'a tout dit mourradd
Le plus important étant bien entendu de centrer la came dans l'alésage de la fixation du porte moyeu pour le réglage excentrique.Fais une marque sur ce dernier et la vis comme ça tu poura contrôler si ça bouge.Mais t'inquiète bien serré ça avait pas bougé d'un poil sur la mienne
Ca a c'te gueule une fois monté.
Coucou
J'ai une question
Quel compromis pour un carrossage négatif, pour un usage quotidien incluant de l'autoroute, tout en ne bouffant pas le pneu de façon exagérée ?
-1° ? -2° ? on peut aller à -3° ? (je parle en total soit -0.5° / -0.5° etc..)
A votre sens messieurs les carrossés ?
J'ai une question
MerciOmomo a écrit :J'i métrais - 1° de chaque coté. Sa chant que le maximum par coté est de -1,5°.
- Spildoom
Ouai parce qu'avec -1,5° de chaque coté(réglage à fond d'excentrique) comme sur la mienne,ça bouffe quand même du pneu en inter.Omomo a écrit :J'i métrais - 1° de chaque coté. Sa chant que le maximum par coté est de -1,5°.
Je suis d'accord avec Omomo,si tu mets -1°(par rapport au 0°=réglage d'origine) tu vas déjà sentir la différence sans pour autant avoir une auto trop vive sur routes inégales
Je vais aller faire le para sans les vis et voir le carro que m'a appporté le rabaissement AV..
Je mettrai les vis au moment ou je rabaisserai l'AR vu qu'il faudra refaire un para à ce moment..
En tous cas merci pour vos réponses.
