[Pelik] Clio 16s
Re: [Pelik] Clio 16s
Message par speed » 06 sept. 2013, 21:35
arretes tes conneries... les 200+ étaient largement devant moi ... :roll:
sinon, moi je tourne pas en 1800 mais en 2.0l ... ;)
après, y'a pas que le moteur a prendre en ligne de compte !!! :roll:
concernant la gestion prog, je sais pourquoi tu dis ça :lol:
tu crois que rome s'est fait en 1 jour :roll: :lol:
par contre, une fois que ça fonctionne ... :D
Modifié en dernier par speed le 07 sept. 2013, 08:34, modifié 1 fois.
Message par clio powa » 06 sept. 2013, 22:31
heu comment dire y a 200 ch et 140 ch soit en gros la moitié en plus sur un bon gros 2.0 et tu penses que çà vaut pas le coup :choux: c'est comme si tu prends un moteur de willy que tu mets dans un megane 3 rs lol le poids cher ami le poids
Message par Bruno idt+ » 06 sept. 2013, 22:42
oublie la barre anti rapprochement ar ca sert a rien a part rajouter du poids et perdre du temps.
garde ton 1800 colle lui une boite très courte avec auto bloc, apprend comme ca quand tu sera au bout de ton auto tu passe en 2l, en attendant tu aura pris de l'expérience et tu connaitra ton auto.
pour ton chassis, c'est simple ton train ar va être top, devant met un train de Willy si c'est pas déjà fait, barres stab en 25 sur rotule (comme l'a fait prépa clio16) + fixation plus rigide sur le berceau (façon clio groupe A) silentblocs rigides sur les triangles (cage en acier avec embout bronze ou laiton, ou autre mais moins dur que la bague acier, de chaque coté) rotule en bout de triangle (façon Mégane cup), ca te reviendra moins cher que du rotulé, et ca sera déjà beaucoup plus précis que l'origine.
Coyote
Message par Coyote » 07 sept. 2013, 00:58
yep j'ai un 2.0l à moins de 1000 roros si tu veux :D
pelik
Message par pelik » 07 sept. 2013, 08:41
Bruno idt+ a écrit :oublie la barre anti rapprochement ar ca sert a rien a part rajouter du poids et perdre du temps.
J'ai déjà ca en train avant :
-barre stab en 25
-berceau de wiwi renforcé soudé
-triangle R19
-protège carter
-Os Groupe N, et KTech rigide pour les autres + 4eme supp
-Amorto Maxi groupe N en 50 avec le 2eme ressort
-BAR
Faut que je chope du kit train avant complet powerflex rigide, j'ai la presse qui arrive bientot en plus
Pour la barre stab et triangles sur rotule, c'est pas mal de modif quand même.
Message par Bruno idt+ » 07 sept. 2013, 09:12
si tu veux mettre des power Flex met les noirs sinon ca sert a rien, et encore en rallye je suis pas certains que ca soit le top
la barre stab y a pas grand chose a faire, faire deux canons filetés a souder sur les triangles, faire percer tarauder le bout de la barre de chaque coté, et faire faire deux silentblocs en téflon a la place de ceux an caoutchouc et voila.
Message par speed » 07 sept. 2013, 12:14
Bruno idt+ a écrit :si tu veux mettre des power Flex met les noirs sinon ca sert a rien.
je ne suis pas tout a fait du meme avis ! :roll:
m'enfin bref, si tu le dit ... :lol:
pour ma part, j'ai trouvé le train Av un peu + ''incisif'' et comparé a certains, je n'ai pas rencontré de problémes avec ;)
peut etre que je suis tombé sur le bon numéro ou alors que je les ai bien monté :D
Jubei07
Message par Jubei07 » 07 sept. 2013, 12:27
les powerflex violet y'a eu 2 versions les anciens, les mauvais et les nouveaux qui sont de meilleur qualité
Message par Bruno idt+ » 07 sept. 2013, 12:46
speed prend la phrase entière, pas qu'un morceau quand tu cite :roll:
et entre ton usage et celui en rallye c'est pas du tout le même d'où ma réponse !
et oui il y a une bonne et une mauvaise manière de les monter, par contre je savais pas qu'il y avait eu deux séries ;)
Robby Nyol
Message par Robby Nyol » 07 sept. 2013, 13:03
pelik a écrit :http://img20.imageshack.us/img20/8265/y55i.jpg
De la belle pièce !
Vraiment sympa le kit roulement pour le train arrière.
J.Point t'a parlé de ce qui est de l'entretien et de la fiabilité à long terme? En tous cas j'adore.
