[Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Chauveow
Re: [Chauveow] Clio 16s piste en cour f7r 710
Message par Chauveow » 14 févr. 2020, 16:02
Toffer a écrit : ↑
02 janv. 2020, 12:51
La detonation se fait dans la culasse ou dans les cylindres? ;)
Comme j aime ce genre de questions...
Bah la détonation se fait dans la chambre de combustion qui est composé de?
bon j ai bricolé mon detcan, je me met sur la cal des que ça se réchauffe un peu!
Pour les photos c est tjr un peu empirique mais sur facebook j ai un album publique sur mon profile Paul Chauveow
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Message par Michaël » 14 févr. 2020, 20:00
Les photos ça va tout seul
Il y a le logo bleu, suffit de cliquer dessus
Chauveow
Re: [Chauveow] Clio 16s piste // f7r 710 // 170cv //
Message par Chauveow » 06 oct. 2021, 13:29
Salut a tous,
Un petit update sur cette année ou je n’ai pas roulé.
Alors la cal du moteur est finie. J’ai claque 170cv et 210nm ce qui me satisfait avec mes petits aac.
Les poussoirs hydro étant complètement rincer peut-être que je n’avais la full ouverture sur toutes les soupapes… et j’étais tjr en silencieux d’origine. Du coup je passe en ligne en 60 avec un silencieux tuning (remus) et je suis entrain de changer mes poussoirs, peut-être 3-4-5-6cv en plus? on verra ! Et mon cat etait foutu🙈
Cette année de corona j’ai mis du gaz.
Démontage complet
Changement de caisse
Nouvelle caisse passer en bain d’acide
Soudure complète de la caisse avec plaques de renfort bordanova + bas de caisses et petites reparations
Changement d arceau pour un matter coupe ph1
Rotulage du train arr
Changement des bushing de train avant (strongflex, moins chère que powerflex et qualité superbe)
Soudure des triangles avec plaques 180cv
Soudure berceau
Peinture de tous les éléments
Update du refroidissement avec un radia alu +5mm et un spal en 32 il me semble
Allègement du faisceau intérieur (fenêtres mecaniques et retros mecaniques), centralisation viré, système hifi et ‘Jean Passe’
Changement de réservoir pour un phase 2 et une pompe de Volvo avec plus de débit-> erreure il faut que je met une vrai pompe ^^
Réfaction de toutes les conduites rigides de frein
Changement des durites d’essence (les non rigides)
Changement des poussoirs ainsi que refaire quelques joints.
Pour vous donnez une idee j ai commencer en mai 2020le demontage ;) sans atelier dans un garage simple .
J ai fini la voiture en avril 2021.
J ai surement oublier pas mal de choses... je vous mets quelques photos.
// A OUI LA PLAQUE DERENFORT DU TUNEL ECHAPEMENT A ETE SOUDER SOUS LA VOITURE //
4n0x
Message par 4n0x » 06 oct. 2021, 15:40
A ouai, tu rigoles pas toi!
Le train arrière avec les rotules ça change vraiment quelque chose?
En tout cas c'est du beau boulot!
Chauveow
Message par Chauveow » 06 oct. 2021, 17:53
Salut 4nOx,
écoutes c est difficile a dire car la voiture a subit bcp de modifications a la foi.
Mais oui je sent une nette amélioration générale dans le comportement et surtout le feedback qu elle me donne.
de toutes facons je voulais changer ses caoutchouc qui avait 30ans et qui étaient tt pourris... a part le rotulage ou le kit borda avec le teflon il n y a pas grand chose...
4n0x
Message par 4n0x » 07 oct. 2021, 06:49
D'acc, font chier ces vieux caoutchouc :D
Message par Michaël » 07 oct. 2021, 21:55
Gros et joli boulot
J'avais vu quelque trucs sur Fb
Pour les rotules de train arrière, j'envisage de faire la même modif sur la mienne
Elle va avancer cette caisse !
Chauveow
Message par Chauveow » 08 oct. 2021, 08:03
Salut Michael,
merci! elle roule pas mal je suis aller faire une sortie au bilsterberg en aout ca allais bien!
mon seul regret c est la direction sans DA car elle a trop de demultiplication... et la pompe a essence qui fait des coupure des que je roule en dessous de 1/2 plein sur piste.
si non ca va top!
Message par Michaël » 08 oct. 2021, 11:24
la direction sans DA à mon avis faut changer la colonne et passer sur une colonne sans DA, sinon soucis de démultiplication oui
et ce réservoir est merdique, forme etc ...
Chauveow
Message par Chauveow » 09 oct. 2021, 08:49
La demul se fait dans la cremailere.
Rien a voir avec la colonne...
Par contre oui la crenailiere DA a une colonne specifique. Olus courte il me semble.
