Alors la jante GrA 16" à un ET (Deport) de 53 mm
Jante d'origine = 37 ou 38 mm
53-38=15 mm.
Donc pour que la jante GrA est le même déport qu'une jante d'origine faut installer une cale de 15mm donc en gros 16mm (Plus courant dans le commerce).
A ça tu rajoute des ailes +1 Pouce = 2.54 Cm = 25.4mm
Alors : 15+25,4= 40.4 mm
Donc il te faut une cale de 40.4 mm
je dirais du 40 ou 45 mm pour l'AV et 35 ou 40 pour l'AR.
