Train arriere Gr.N ou Gr.A
pelik
Re: Train arriere Gr.N ou Gr.A
Message par pelik » 31 mai 2013, 22:27
On est pas 10 !!!! donc JP c'est mort...
Dernière liste
Omomo a écrit :-- Tot69 = 1 Paire 20 mm (10mm/coté) confirmer
- Pelik = 1 paire 20 mm(10mm/coté)
- Speed = 1 paire 20 mm (10mm/coté): confirmé
- les fous d'anteuil = 1 paire de 40mm(20mm/coté): confirmé
- alex33 = 1 paure 20 mm ( 10mm/coté) a confirmer
-clio powa = 1paire de 40mm(20mm/coté)confirmé
- Jubei07 = 1 paire 20mm (10mm/coté ) confirmé
- bfmv = 1 paire 20mm(10mm/coté) : confirmé
! :) j'arrive juste juste ! (la clio n'a pas voulu démarrer :D )
Message par clio powa » 31 mai 2013, 22:41
- Omomo = 1 Paire 20 mm (10mm/coté) confirmer
je me permet d'enlever ce que je sais ;)
si certains sont toujours intéréssé j'aimerai confirmation de nouveau car du coup çà a pris du temps etc
alors confirmez svp votre engagement et votre epaisseur ;)
Message par speed » 31 mai 2013, 23:19
pour ma part, je confirme toujours et encore ;)
du coup, (désolé j'ai pas trop suivi ...) c'est toi qui reprends ?
par contre, on est plu que 4 ?!?! :shock: :roll:
Message par clio powa » 31 mai 2013, 23:28
c'était depuis un moment
heu désistement +autres....çà change pas le prix de mon coté mais Mpoint et venu apporter une offre donc avoir si préssé ou pas car 5 paires çà ira vite pour le meme prix avec visserie etc ;)
Message par clio powa » 01 juin 2013, 12:28
- Pelik = 1 paire 40 mm(20mm/coté)
- X =1 paire 40 mm(20mm/coté)
- bfmv = 1 Paire 20 mm (10mm/coté) confirmer :oops:
Jubei07
Message par Jubei07 » 01 juin 2013, 17:57
Toujours ok et toujours pas presser pour ma part.
Je vais partir sur du 20mm par côté donc 40mm pour pas m'embêter si ça passe.
Omomo
Message par Omomo » 01 juin 2013, 22:18
Romain93 a écrit :Voilà ce que j'ai testé (si ça peut vous aider):
Donc fusées RS (aucun élargissement donc), Jantes 15" ET36 (Wiwi et Compo GrA), et en théorie -2° de carro à l'arrière (je passe en géomètrie vendredi)...
Cales de 16mm, avec pneus routiers (R888, R1R, Federal, PE1) donc gros flanc pour protéger les jantes, ça passe juste mais ça frotte sur les appuis.
Avec Slicks en 19/56/15 donc au ras des jantes, pas de flanc, ça passe large et je met même les cales de 20mm!
Donc en fait pour moi ça dépend aussi des pneus...
Je met tes valeurs :
Carrossage ArD: 1.58'
Carrossage ArG: 1.59'
Para ArD: 0.46'
Para ArG: 0.40'
J'hésite entre les 10mm et 20mm. :|
J'aurais bien prit des cales en 20mm par coté mais avec -1° seulement j'ai peur que sa frotte biensi j'en suit les dire de romain93 :(
J'aurais aussi gagné du temps sur le montage en prenant ces cales :)
Message par clio powa » 01 juin 2013, 23:03
Faut voir tes. Valeur tu sera sur fait 1 ratigéométrie déjà
Omomo
Message par Omomo » 01 juin 2013, 23:11
Un quoi ??? :?
Si les fous d'anteuil fait son montage dans les prochains jours... :)
Romain93
Message par Romain93 » 02 juin 2013, 01:06
-1 degré de carro tu les as presque déjà d'origine d'un côté normalement!! Donc aucune utilité...
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
