- les fous d'anteuil
Re: [ Nusmi ] Ma 1er Clio P1 / 2éme en page 2 / Prépa 710...
hello!!
j'ai fais le montage avec un mastervac de la meme taille que toi, mais moi le probleme du coup est que la la tige du mastervac qui est plus courte que celui d'origine, du coup la pedale est plus basse que avant, il faut que jaille plus loin pour freiner, elle ne touche plus le capteur de frein, et je peut plus faire de talon pointe lors du rétrogradage... enfin sa va pas quoi
quelqu'un aurait la ref exact du mastervac utilisé svp?
tout en trave!
Re:
Nusmi a écrit :2 ème modif ,
La chape du nouveau Mv est plus longue que celle d'origine .. ( ça ce voit un peu sur la photo du comparo )
donc il faut déporté la fixation de celui ci sur la pédale
( a moins que certain préfaire couper la chape pour la raccourcir ..et la repercé .. )
J'ai choisi de modifier la pédale ,![]()
le trou 10mm plus loin et dans le même axe de travail , pédale / tige de poussé
Là on est bon pour remonter !!
>> Lien vers mon topic <<
en faite c'est le sens inverse moi, toi la tige du new mastervac était plus longue alors que moi elle est plus courte, la pédale est plus enfoncé que l'origine, sinon c'est bon j'ai trouvé la bonne ref
tout en trave!
- Michaël
salut!
ba moi j'ai tout lu aussi, et pas qu'une fois et je suis Pouaaalala !!!
j'adore grave le boulot réalisé sur cette Wiwi, c'est juste magnifique
merci à toi!
merci à toi!
Nusmi si tu pouvais nous détailler un peu plus la modification de la jauge à carburant
Merci !
- Florian
Eupe.
Elle devient quoi ta caisse Nusmi ?
Mise Jour
Yop !!
Bon ba.... comme la Buche ...
Mais je vous laisse deviné des deux bloc lequel est le miens ...
:yopi:
Il est fou ce Nusmi !! :hot
Yop !!
:yopi:
Merci[/color] Philippe !
Et bien des photos en voilà ..
Masquage des parties qui de doivent pas être peintes ,
En suite , 1ere couche d'apprêt
Puis 2eme couche !!
La suite .. ba .. peinture !!
Puis 2eme couche !!
Salut !
Un petit Up pour montrer ce qui viens de rentrer .....
un jeux de jantes Gr A 16" Speedline...
Elles ont été noyautées ( abrasion de la peinture par projection de granulat végétal ( noyaux de pèches concassés ))
A contrario du sablage classique ça n'attaque pas l'alu et donc laisse un état de surface irréprochable :si:
Merci a Vince pour le service :pot:
Pour le moteur ... toujours en attente de pièces .....
Yop des petites choses faites cet aprem ...
