Besoin de conseils sur couple court
Re: Besoin de conseils sur couple court
Message par speed » 19 sept. 2017, 07:47
Oui a creuser
Faudrait voir pour une cg...
Message par mcossie » 20 sept. 2017, 07:38
Il existe chez renault un 14x63 origine, j'avais cherché il y a 4 ou 5 ans, mais je ne me souviens plus de la caisse.
Par contre cette BV doit être disponible en occase plus facilement.
Je crois que c'est un couple monté sur nissan qashqai et j'ai vu sur modus référence JR5132...
Il me semblait bien en avoir parlé:
viewtopic.php?f=1&t=38068&start=30
Message par mcossie » 21 sept. 2017, 08:26
En complément, il faut des BV JR5 avec différentiel ouvert c'est à dire où le cardan rentre dans la BV et pas fermé où le cardan coté gauche ne rentre pas dans la BV.
Il y a plusieurs JR5 qui ont le 14x63 monté: 125, 129 et 132. Reste à voir si elles sont ouvertes ou fermées...
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 23 sept. 2017, 21:50
mcossie a écrit :En complément, il faut des BV JR5 avec différentiel ouvert c'est à dire où le cardan rentre dans la BV et pas fermé où le cardan coté gauche ne rentre pas dans la BV.
Si c'est du plug and play et que ça résiste au couple de la williams, ça peut être super sympa !
Message par mcossie » 24 sept. 2017, 18:33
Faut trouver la BV qui va bien !
Omomo
Message par Omomo » 30 sept. 2017, 19:07
mcossie a écrit :J'ai commencé à chercher aussi pour remplacer le mien... et vais partir sur du boulonné.
J'ai pas trop confiance aux sertis surtout avec le couple qu'on y met... et David, tu devrais aussi partir sur cette option surtout si tu montes un autobloc.
Par contre, beaucoup en vendent de 450 à 1000 €, et ça doit vouloir dire quelque chose !
Je suis partis d'une JC5 129 avec un couple 14x63 par sertissage, un quaife et un renfort de jumelle. Le couple à été monté conformément à la doc tech du quaife (bille).
La boite à 7 000 kms. Aucun souci pour le moment. Elle supporte les 23,5 m/kgs de couple du moteur.
J'avais acheté un lot de 14x63 à l'époque. Il doit m'en rester 1 ou 2 si toute fois...
