Changement joint couvre culasse
williams-13
Re: Changement joint couvre culasse
ok j ai comprit . sa peut se faire avec joint papier ou patte a joint , c est ca ??
williams-13
Slt les gars. Je dois changer mon joint. Renault ne le vends plus. Que dois je prendre sur oscaro ou ailleurs ?? Merci
williams-13
Ok . Merci pour la rapidite de l info. Bonne journee
- JMRS63
Il y a deux ref mais cela correspond a la forme (regarde les dessins) . La plupart sont comme le "Elring" mais prend modèle sur le tiens
williams-13
Le probleme c est que je pourrai pas le demonter avant. C est pas moi qui le fait. Donc je pourrai pas voir le modele.
- JMRS63
De toute facon ca n as peu d importance car le peu de changement de forme intervient a l intérieur , là ou il n y as ni huile ni cloison c est juste une liaison .
Prend le premier glaser ou le corteco ou payen de meme forme pour ta williams
williams-13
Prends celui du 1800, c'est le même joint, et il n'y aura pas de pb avec la référence du 710
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 57-1818-gt
