Message par swiss champion » 31 mai 2015, 19:56
kis2a a écrit :je penser faire se montage mais chez moi en corse galere pour une carto ya que dalle
F3 carto obligatoire quoi que tu fasses.
kis2a a écrit :quel est la meilleur config sans toucher la carto ?
montage fenix5 aac megane
kis2a
Message par kis2a » 01 juin 2015, 10:10
mcossie a écrit :culasse 710 + aac megane + F5 origine
culasse 710 + aac megane + F3 puce 2.0 ça peut marcher
culasse 710 + aac wiwi + f5 reprog
culasse 710 + aac wiwi + F3 puce 2.0 reprog
Si c'est plus facile de reprogrammar un F3, part sur la 4ème solution.
il me semble que tu tournes en rond avec cette histoire !!!
et oui galere ici pour reprog , donc soluce en fenix5 sans reprog (ok)
autre solution sans reprog , monter une culasse complete williams sur le bloc du 710 ? (puce 2.0l ok ou obliger de prendre boitier complet williams ? )
ou trouver une puce deja reprog pour un montage -> culasse 710 + aac wiwi + F3 puce 2.0 (pas top mais bon )
Merci pour vos reponses ;)
Message par Fred73 » 01 juin 2015, 22:36
la meilleur solution sans reprogue c'est la culasse megane avec AAC stock + F5. tu mets un bon collecteur et une ligne direct en 50 mm + admission dynamique et tu verras ca va deja bien :)
Ensuite tu peux ajouter a ton montage des AAC de williams. si ta ligne est bien liberé, que tu as une bonne admission, que tu mets uniquement du SP98 de bonne qualité et que tu repecte la mécanique ca passe. C'est pas ce qu'il y a de mieux mais tu vas gagner quelques ponneys sur la plage 5000-6500 et tu casseras pas.
Le plus frustrant sur le F5 c'est la coupure qui est trop basse ...
fred
rosilcor
Message par rosilcor » 07 sept. 2015, 14:01
Après un temps d'arrêt, je reprends l'ensemble du véhicule. Le compte tours fonctionne déjà.
les prochaines étapes a suivre:
1º- échappement
2º- montage intérieure sièges baquets extincteur etc.
3º- la boîte de vitesses JC5 (diff. autoblocant e 12*63.)
https://www.facebook.com/rsccompeticoes ... =2&theater
cliox42
Message par cliox42 » 11 sept. 2015, 11:37
bon j'ai enfin commander resistance, diode zener et diode 1N4004... à voir si le week prochain je peut avoir enfin ce compte tours...
Sinon questions à deux francs : j'ai lu 2 rupteur différents sur 710 ? 1/2/3 rapport 6800tr/min et 4/5 rapport 7000tr/min ? est ce sur ?
et quand on refait la gestion sa retouche les rupteur par un seule plus haut ?
et dernière questions comment le calculo c'est le rapport ?
Message par clio powa » 11 sept. 2015, 20:49
le calculo doit savoir grace a l'info vitesse et rpm je suppose , pour le reste je sais pas ;)
fabio
Message par fabio » 11 sept. 2015, 21:51
et oui sur megane l'info vitesse est elctronique
apres j'ai jamais eu de puce d'origine pour l'instant donc rupteur a 7500 a tous les rapports
mais vu que mon calculo est dead je vais pouvoir te dire sous peut comment ca fonctionne d'origine
Phil tu penses a moi pour le faisceau ;)
Message par clio powa » 11 sept. 2015, 22:45
Demain en principe Fabio!
fabio
Message par fabio » 12 sept. 2015, 14:07
:bisou: :yes:
Message par mcossie » 15 nov. 2015, 20:40
Il y a une technique sur le net pour déverrouiller le Fenix 5 en mettant à la masse le pin 22 de la Flash 28f512 après avoir mis le contact.
Après plusieurs fois la mise à la masse, le calculo se déverrouille.
Qu'en pensez vous ?
