Bas moteur de mégane et culasse wiwi
banana
Re: Bas moteur de mégane et culasse wiwi
Message par banana » 15 août 2010, 15:51
salut,
le montage est tout a fait possible je viens de le faire sur ma wiwi, bon le moteur n'est pas encore dans la caisse mais d'en une semaine je pourrai te dire se que cela donne.je vais essayé de te faire des photos du moulin
(pour info:segments neuf,coussinets tri metal,VM allégé equilibré,vilo equilibré,bielles mise au poid,puce renault sport,injection de 21 2L turbo,admission grA,ligne grN,prepa culasse alignement et agrandissement des conduits , pollissage complet des conduits et de la chambre de combustion)
Message par Miaouw67 » 15 août 2010, 16:13
banana a écrit :salut,
alors
pour ta prépa:
puce RS + injection de 21 turbo => aucun intéret
la gestion RS n'est pas parmétré pour tourner avec des tels injecteurs.
Tu vas consommer à fond, lessiver ton moteur avant la fin de ton rodage
m'enfin :D
Message par swiss champion » 15 août 2010, 16:29
J'ai des injecteurs 87 lbs si tu veux laver ton moteur :D
banana
Message par banana » 15 août 2010, 16:36
jfais un ptit hors sujet dsl!!!!
donc a votre avis je peut laisser les injecteurs d'origines?
fin du hs!!!
Message par Miaouw67 » 15 août 2010, 16:41
banana a écrit :jfais un ptit hors sujet dsl!!!!
fin du hs!!!
ben avec une gestion, oui :D
si tu te fais une gestion sur mesure, tu peux passer sur des 21 turbo mais faudra revoir les Ti
Message par swiss champion » 15 août 2010, 17:10
et encore l'interet de la chose reste discutable
overburning
Message par overburning » 17 août 2010, 10:41
Un ralentit moins stable peut-être!
tant que les injecteurs ont un débit suffisant, je vois pas trop l'intérêt de les changer, sauf si c'est pour une techno différente.
Je crois que l'idéal et un duty cycle d'environ 80%. Si tu dépasse pas le débit de tes injecteurs ne te limitera jamais.
Tibus
Message par Tibus » 19 juil. 2011, 01:14
Petit déterrage de post.
etant donné que le sujet concerne la compatibilité des culasses, je me posais la questions savoir si une culasse de williams se monté sur un F7P ??
L'interet est que j'ai la culasse a la maison avec les gros AAC, la culasse est prete, je voudrais la mettre sur mon F7P pour le moment.
tahitianman
Message par tahitianman » 19 juil. 2011, 01:22
si je dis pas de bêtises, c'est tout a fait possible.
Mais une gestion sur mesure serait plus appropriée.
Autre question :
peut on mettre un bas moteur F7R et une culasse F7P ?
Quel serait le gain ? couple ? puissance ?
to be continued...
Tibus
Message par Tibus » 19 juil. 2011, 22:30
La gestion est prevue mais je ne sais pas du tout ou la faire faire ni par qui par contre.
Personne d'autre pour me répondre a cette petite question ??
