[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Re: [Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Message par clio powa » 03 juin 2013, 21:19
ah non pas identique ;) ;)
jeremy
Message par jeremy » 03 juin 2013, 22:01
toujours pas d'info sur la modification de jauge ?
Jos69
Message par Jos69 » 03 juin 2013, 22:26
clio powa a écrit :ah non pas identique ;) ;)
donc la seule différence est au niveau du fonctionnement de l'essuie glace arrière ? (car le miens est identique en terme de forme et de connectique à celui de la clio, à l'exception du bouton)... :)
Jos69
Message par Jos69 » 03 juin 2013, 22:27
jeremy a écrit :toujours pas d'info sur la modification de jauge ?
de mon côté pas de news...j'ai envoyé un email à Nusmi mais pas de réponse :(
benoit 16s
Message par benoit 16s » 22 juin 2013, 23:09
Il faudrait essayer un montage adaptateur d impédance à ampli OP mais je ne sais pas ou trouver ce composant !
Cela permettrai d envoyer les infos sur les 2 jauges en les amplifiants car lorsque l on branche les 2 en mm temps l info chute
jeremy
Message par jeremy » 25 juin 2013, 08:46
selon mes recherches il faut modifier la jauge et lui adapter un second système de mesure,
pour avoir deux signaux distinct un pour l'aiguille et un pour l'OBD et ces systèmes son différents.
Message par swiss champion » 25 juin 2013, 13:05
Ca semble logique
Jos69
Message par Jos69 » 25 juin 2013, 16:04
Sauf erreur la jauge possède 3 fils : une masse, un fil donnant l'info à la jauge et un fil donnant l'info au voyant de réserve.
Sachant que l'ODB possède également un circuit qui alimente le voyant de réserve quand le niveau est au min,...est-ce qu'on ne pourrait pas modifier les infos issues du fil "voyant de réserve" de la jauge pour amener l'info à la jauge ODB (et par conséquent utiliser l'info "voyant reserve" venant de l'ODB comme d'origine sur le R19 pour alimenter le voyant).
Possible d'après vous ?
Mich35
Message par Mich35 » 26 août 2013, 21:00
Le montage ne me pause aucun souci mais ou trouver un bloc odb de r19 ? en casse a coter de chez moi rien, j'ai penser au net mais je ne trouve pas
si vous avez les bonnes adresse ou que vous en avez :)
Message par Tot69 » 26 août 2013, 22:50
ya aussi celui de 21Turbo ;)
Sinon cherche d'occasion, tu trouvera des bloc compteur complet soit de 19 16s ou de 21Turbo.
