[Topic] bougies d'allumage
Re: Quelles bougies choisir?
en faite sous ton plastic qui tient tes fils d'allumage (puits a bougies) tu dois avoir sur chaques" tubes" des joints d'étanchéités c'est de la l'huile
Les joints sont bien en place.
Je vais nettoyer les chambres et l'assise des bougie, remonter les nouvelles (FR56 ou Beru) et contrôler ça.
Est ce qu'une fuite du cache culbuteur peu en être le cause?
Seb68
Depuis que j'ai changé mon joint de cache culbu je n'ai plus d'huile qui est revenu
Je n'ai trouvé que la ref. du joint pour 16s sur le forum. Quelqu'un peu me le donner pour Williams, ou me dire lequel prendre sur Oscaro?
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 92-1818-gt
Seb68
ngk r74-34-9
- SLASH
J ai monté des FR 56 bosch ... Comme beaucoup apparemment !
en faite j'ai ete directement chez rino 19 euros les 4
- Tot69
je suis borne je met que de l'original
pi oscaro plus 5 euros de port
