prise d'air de quoi?! aucun rapport! faut regarder son emplacement et comprendre a quoi ça sert!batrob44 a écrit :je disais sonde de cliquetis si bien présente ou bien dévissée (prise d'air).
cose 5 du calculateur / schéma electrique
- speed
Re: cose 5 du calculateur / schéma electrique
je viens de voir effectivement pas d'incidence ! Pour toi, ca vient de quoi ?
si tout est bien réglé, moteur à chaud, la vanne ne fait quazi plus rien donc si tu es a 4000 trs au ralenti moteur chaud, il se peut que ton pb soit ailleurs.
Est ce que la vis de réglage de ralenti qui se trouve sur le papillons (derriere un cache en cahoutchouc pour que justement personne ne vienne la bidouillé
) est bien serré à fond comme d'origine ?
A pluche
A pluche
Bonsoir problème résolu : calculateur défaillant ( ceux essayer avant l étaient aussi ) merci pour votre participation ainsi qu a speed pour ses appels
Fait gaffe de pas cramer ton nouveau calculateur car souvent si la Vanne est HS elle grille la sortie du calculo. et a chaque fois qu'on essaie un autre calculo on le grille aussitot.
content pour toi en tout cas
A pluche
A pluche
la vanne fonctionne bien mais les calculos sont issues d anciens stocks d autocross donc pas forcement en bon état, l actuel me sert uniquement de solution de dépannage j en recherche donc un a acheter mais je suis un peu retissant a acheter sur lbc sans être sur de son fonctionnement ...
- speed
De rien
De toute manière, il ne restait plus que ça!
De rien
councilxvb32
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Vous devez vous présenter à l'ensemble du forum avant de poster
