batrob44
Message par batrob44 » 15 mai 2013, 21:02
Comment savoir si c'est la bobine ou le module d'allumage ou .......... juste un pb d'humidité quelque part ? :? ou capteur pmh ?
Le module c'est le meme que les clio normale ? :coucou:
Si le cas demain passage a la casse
batrob44
Message par batrob44 » 16 mai 2013, 12:00
Personne ? :mur:
Message par Franckymania » 16 mai 2013, 13:26
Le probleme des pieces à la casse c'est qu'elles ont le meme age (voire pire) que celle de ta voiture ...
batrob44
Message par batrob44 » 16 mai 2013, 13:44
Petite question Ca pourrait pas etre mon capteur pmh qui est mort ou bien oxydé (comme la voiture dort dehors) ?
J'en ai trouvé un autre dans mon bazar mais je sais d'où il vient c'est marqué RENIX 100470-9 dessus ?
Message par citronvs » 16 mai 2013, 15:56
Moi je pencherais sur la bobine, si t'as plus d'allumage...
batrob44
Message par batrob44 » 16 mai 2013, 20:12
Bon apres une journée de taff option méca. Démarrage Nickel :aime: .
Sans surprise c'était le capteur pmh mort (ou autre) donc changement
Si j'ai le temps demain, montage du becquet (Merci Phil) et du 4eme support moteur :coucou:
Message par clio powa » 16 mai 2013, 22:09
ben voila une panne de resolu :)
batrob44
Message par batrob44 » 16 mai 2013, 22:15
C'est pas la derniere je pense.
Demain achat d"une housse extérieure doublée. Par contre, je sais pas si mettre une bache dessous (l'eau a tendance à stagner) est mieux que la terre directe :?
Au passage Merci Anthony pour ton appel, c'est vraiment sympa. :yes:
Message par clio powa » 16 mai 2013, 22:47
ah ba moi je pense qui faut mieux laisser la terre mais c'est pas non plus bien bon
Message par citronvs » 17 mai 2013, 09:45
Pas de bâche! L'eau ne vas pas s'évacuer et garder encore plus d'humidité sous la caisse!
Le mieux serait de mettre du gravier.
