Consommation d'huile
Re: Consommation d'huile
Tu auras tellement démonté de choses qu'il ne te resteras quasiment que les vis de culasse à désserer et tu pourras sortir ta culasse pour bosser proprement, au lieu d'appuyer tes soupapes sur le piston, pour enlever les demi lunes....
franchement, travailles de façon propre, pour 10 vis.... en plus tu pars avec un joint de cucu neuf, des pistons nettoyés, soupapes nettoyées, vis de culasse neuves...
Boris
- Mickael050
je sait bien mais je veux limiter un peu les frais il faut que je mette des sous de coté pour acheter une maison dans quelques années!!j'ai fait pas mal de frais cette hiver et j'ai encore les tête d'amortisseur,en plus j'ai une fuite d'eau derrière la culasse elle a besoin d'un surfaçage a 283000 kms c'est normal je ne vais pas trop lui en demander
ensuite je veux y faire une restauration complète je démonte tout!! a poile la clio!!
moteur compris peinture complète traitement du châssis... c'est un petit gruyère
je ferais un tuto sur la restauration
je crois qu'elle va rester avec ses joints de queue de soupapes quelques années encore
Sur la mienne avec 217 000 km, elle consomme 0,5 L pour 1 000 km.
Je profiterais du changement de la distribution l'année prochaine pour faire changer les joints de queues de soupapes... Ou entamer une grosse révision du moteur!
Williams Belge phase 2... 210 000 km!
- SLASH
0,5L pour 217 mkm c est beau!!!! Bravo
Avec ce kilométrage et cette conso j aimerai savoir un truc! Tu ne lui tape pas dedans???
En mode "race" tu as déjà regardé ta conso?
On m'a parlé d'une méthode qui consiste à bourrer le cylindre avec de la cordelette, puis à monter le piston au pmh pour comprimer la cordelette et ainsi retenir les soupapes.
Une fois le changement de joints effectué, on redescends le piston et on récupère notre cordelette par le bout qu'on a pris soin de laisser dépasser, évidemment
- Pedro Lito
Heu je dis peut-être une connerie mais le carter clio williams est pas cloisonné ?greg_927 a écrit :Le niveau d'huile ne doit JAMAIS être au maxi, au risque de mettre les joints moteurs sous pression, ormis sur circuit, Renault n'a pas jugé bon d'origine de monter un carter cloisonné, il est donc conseillé de mettre le niveau au maxi pour éviter de déjauger. Sans ça, tojours entre le maxi et le mini.
Une consommation d'huile sur un F7P/F7R, peut venir, défaut d'étanchéité, joint couvre culasse, carter d'huile ect ... Défaut joint de queue de soupapes, là, sur forte accélération, un léger nuage de fumé à l'échappement lorsque tu relâches... Défaut ségmentation, là, fumé constante à l'échappement...
Pour ce qui est du remplacement des joints de queues de soupapes, c'est utile, mais ça pète assez rapidement malheureusement... L'ideal, sur F7P/F7R c'est d'effectuer les niveaux tous les 1000kms, liquides et lubrifiant, effectuer vidange moteur tous les 7000kms sur un moteur avec un peu de bornes, sans ça 10.000kms (filtre à huile/air/bougies/huile), ou tous les ans, le filtre à essence se change toutes les 3 vidanges. Pour ce qui est de la viscocitée d'huile, Renault préconise de la 10w50, la 10w40 ferat l'affaire, sauf si tu tapes dedans assez souvent, à titre perso', je monte de la 10w60 et à vraie dire, tip-top.
Comme je le disait, avec mon F7P, j'etais à 0.5l au 1000, là avec le F7R, je n'ai pas consommé une goutte d'huile au 1000.
- les fous d'anteuil
Hello, je poste pour une sur consommation d'huile...
Plus d'1 l en moins de 1000 kms... j'ai pas mesuré, mais ça fait plusieurs fois que je me retrouve sous le mini
Pas de fuite, elle passe dans le moteur mais je ne sais pas par où ? la fumée pue l'huile à l'échappement
60000 kms wossner 84 et la couleur des bougies normales
Si vous avez des idées avant le démontage ?
- Tot69
Ma première 16s faisais sont litre au 1000.
Je dirais joint de queue de soupape ou segments ?
Sa fume à l' accélération et/ou la décélération ?
Il semble que ce soit effectivement les segments, je ferai un check up complet au démontage.
