Râle en accélération... sur ma 16S...
overburning
Effectivement au début je n'y croyais pas mais à force d'en parler, en éliminant les autres trucs, je pense changer celui de gauche dans un premier temp, de toute façon je ne peux pas démonter les deux en même temps dans mon box.
[size=75]Clio 16S 1993 / Intérieur Cuir / ABS / Toit Ouvrant / iPod[/size]
remet une goupille ou une vis ça éliminera déjà un probléme, sans la goupille ça va faire du bruit dans les virages tester et approuver commence par là .Bon, je viens de tout remonter (sauf la goupille sur le cardan, elle est cassé comme d'hab):
jete un coup d'yeus à tes trois suport moteurs
centrage de la ligne d'échappement ou du moteur
Pour gagner du temp , il faut savoir en perdre
Ca faisait déjà ce bruit avec la goupille.
Les supports moteur m'ont l'air nickel, maitenant je ne les ai pas démonté...
Pour le centrage de la ligne j'ai déjà vérifié et changé la ligne.
Actuellement le voiture est mise de coté, ce n'est plus une priorité, je ne vais pas m'en servir du coups. Enfin pas avant facile septembre...
