Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
Message par Franckymania » 10 mai 2009, 08:51
Comme Fred
Meme au ralenti tu dois avoir 14V
Verifie tes cosses puis ton regulateur (23 Eur)
Message par Fred73 » 10 mai 2009, 08:57
Franckymania a écrit :Comme Fred
19 euro chez AD :D
A pluche
Jul-Fi
Message par Jul-Fi » 10 mai 2009, 09:39
oui j'ai une alarme Cobra d'ou la difference.
je vais jeter un coup d'oeil au regulateur.
A priori le faisceau a ete modifie vu que la radio n'est plus sur le bon fusible, mais sur le losange renault.
A quoi sert ce circuit normalement?
[img]http://img227.imageshack.us/img227/6952/julienbotniaringrv9.jpg[/img]
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 10 mai 2009, 23:07
Tazmaniac a écrit :Tout est normal.
Avec 22mA de courant de repos, tu dois avoir une alarme ou un coupe circuit pas d'origine. Tu dois normalement arriver a tomber autour de 10mA sans consommateurs additionnels.
Ouups, en effet, j'ai trop l'habitude de la moto et de sa régulation hyper bas au ralentis (alternateur a aimant permanent oblige) tu dois avoir au moins 14V tout le temps.
VV45
Re: Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
Message par VV45 » 08 sept. 2011, 20:37
:coucou: Bonjour, je viens de changer mon regulateur et j'ai le voyant de batterie qui s'allume vite fait quand j'accélère est-ce possible que la courroie trop tendu ou pas assez cause cette défaillance. Car l'ancien regulo il cligotais que quand tout était allumer et au ralentit. :hum:
ps: Batterie de mon autre voiture donc Ok, et regulo neuf.
J'avoue je suis un peu perdu là....
<3 <3 love wiwi :D
Mickael050
Message par Mickael050 » 08 sept. 2011, 21:32
change ton alternateur :D
VV45
Message par VV45 » 08 sept. 2011, 23:35
Arfff merci :D je pensait bien que 'était ça des le début, bon bah je vais aller en choper un en casse voir. Un de 1.9D.
<3 <3 love wiwi :D
VV45
Message par VV45 » 09 sept. 2011, 13:14
la wiwi tourne merci les gars ;) .
<3 <3 love wiwi :D
Mickael050
Message par Mickael050 » 09 sept. 2011, 19:53
:D
xavraim
Message par xavraim » 10 sept. 2011, 20:53
bonsoir
j'ai aussi un petit souci avec mon alternateur
pas de voyant qui clignote au tableau de bord mais en phare,j'ai des baisses d'intensité
j'ai controle mon alternateur et il est pas stable.au demarrage,il met 30 seconde a monter a 14v et ensuite ca varie beaucoup.
je prend 15.5 v en acclerant et au contraire,j'ai 6-8v en deccelerant.
comment savoir si cela viens du regul ou carrement de l'alternateur?
pour le regul,vous avez des reference pour que je puisse avoir le bon?
merci d'avance
:coucou:
