antenne
Re: antenne
re deterrage, hier j'ai croisé une wiwi phase deux au supermarché, j'ai vu que son antenne étais plus courte que la mienne je n'ai pas eu le temps de la voir de plus prés, sur la mienne le brin est long et l'embase carré. Je me demande donc si elle est bien d'origine sachant qu'elle a été fabriqué en 1994 mais que sa première mise en circulation date d'aout 1995. La fameuse question de à partir de quel date les antennes ont elle été changé car il me semble bien que les phase deux ont une antenne plus courte avec l'embase ronde.
Re: antenne
oui ph2 antenne courte ,te reste plus cas trouver une antenne en casse
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
clio williams ph2
Re: antenne
Salut les gars, je déterre un peu le sujet mais juste pour vous dire que pour info,Antho a écrit :Normal c'est l’embase en elle même qui fait office de joint.
Pour info j'avais le soucis de joint hs sur mon embase ronde, j'ai trouvé un vendeur sur ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio- ... 53e3baf35a
Si cela peut aider certain
ma williams SC est en peinture à Dieppe et que l'embase étant morte sur mon antenne, ce revendeur d'antenne marche toujours et j'ai commandé la mienne pour environ 11e livré en France.
Si ça peut servir
Re: antenne
Super, content que ça ait pu t'aider
Re: antenne
Bon le vendeur n'existe plus sur ebay visiblementWILLIAMS27 a écrit : ↑09 oct. 2017, 13:56Salut les gars, je déterre un peu le sujet mais juste pour vous dire que pour info,Antho a écrit :Normal c'est l’embase en elle même qui fait office de joint.
Si ça peut servir![]()
Afin de conserver l'antenne ronde d'origine, qui aurait un plan pour trouver ce joint qui à cassé chez moi?
Re: antenne
Salut à tous,
De retour des 30 ans, de l'eau coule dans la clio...
Résultat, joint d'embase d'antenne HS. Je ne suis certainement pas le premier à qui cela arrive.
Comme d'habitude, introuvable..
Est ce que quelqu'un a déjà refabriqué avec une imprimante 3D?
Dans ce cas, je suis intéressé. Sinon d'autres personnes éventuellement intéressées par une re-fabrication?
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Re: antenne
J'ai trouvé mon joint en refabrication sur Ebay en UK
https://www.ebay.fr/itm/165748290316
Ou sur FB : https://www.facebook.com/commerce/produ ... _pdp_share
Modifié en dernier par birel le 24 avr. 2023, 22:36, modifié 1 fois.
Re: antenne
Salut Claude, j’espère que tu n’a pas reçu d’eau sur la tête pendant ta sieste du samedi entre midi et 2
En premier vérifier que la vis d’antenne qui est derrière le plafonnier est bien serrée, généralement ça se desserre et ça fuit.
Calvin
Calvin
"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c’est à une Clio que Frank Williams a donné son nom"
Clio Williams Swiss Champion Nr.296
Re: antenne
Alors, mon joint est HS
C'était pas l’inondation mais bon... On ne peut pas lasser cela comme ça.
"birel", aurais tu conservé le lien ?
Merci d'avance.
@+ Claude
Merci d'avance.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
