[Topic] Injection 4 papillons
Re: [Topic] Injection 4 papillons
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2010, 19:10
ben faut se prendre le temps de poser le problème 2 min
en Alpha, N ca représente quoi comme paramètres dans le fonctionnement:
Alpha: position du volet de papillon
N: régime, pris sur l'AAC ou le vilo
donc ton capteur Map servira plus à grand chose
Message par Bruno idt+ » 05 oct. 2010, 19:47
merci miaouw par contre il faut adapter le potard papillon sur la nouvelle rampe de pap.
la vanne de ralenti on la supprime ou pas?
overburning
Message par overburning » 05 oct. 2010, 20:01
pedro13 a écrit :par contre l'inverse marche bien, cad une gestion pap/régime avec un plenum d'origine.
Je suis pas super d'accord avec toi. Une gestion alpha/N fonctionnera, mais la gestion sera moins adaptative.
Un exemple con, avec une admission dynamique, avec la vitesse la pression plenum augmente pour une même ouverture pap, une gestion MAP le voie, une gestion alpha/N non. La solution serait de programmer une correction fonction de la vitesse véhicule.
Autre exemple si ton filtre à air est encrassé... ect
La ou je travail,sur les moteurs de course en pression/régime on change les brides à l'admission sans refaire de carto.
Bruno il te faux obligatoirement un capteur pap, dans n'importe qu'elle gestion, ne serais ce que pour la fonction pompe de reprise, détection pied levé...
Aussi sur le 4paps que tu achète il doit y avoir un emplacement pour monter le capteur.
Si tu utilises une megasquirt, n'importe quel capteur devrait fonctionner, pas obliger de mettre spécialement celui d'origine.
Message par Bruno idt+ » 05 oct. 2010, 20:05
Ok merci pour les infos donc en resumé :
Capteur map >> Pas obligatoire, on peux s'en passer.
Capteur cliquetis >> on garde.
Vanne de regulation de ralenti >> on vire. (ralenti géré par la gestion ou sur les papillons moto dans mon cas).
potard pap >> on garde.
Pour la gestion megasquirt ou KDFI :
Volant moteur d'origine comatible.
Injecteur d'origine pbasse impedance pas top, vaut mieux passer sur des injos type megane.
j'ai bon?
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 05 oct. 2010, 20:53
Au risque de passer pour un nié, c'est quoi un capteur 'MAP' ?
Je comprends le reste, mais je ne vois pas cela.
Message par gtt-forever » 05 oct. 2010, 20:58
MAP=Manifold Air Pressure
C'est un capteur qui mesure la pression qu'il règne dans le collecteur d'admission. ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 05 oct. 2010, 21:01
C'est le capteur de pression absolue en fait ce capteur MAP ?
Message par clio powa » 05 oct. 2010, 21:29
oui en gros ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 05 oct. 2010, 21:32
clio powa a écrit :oui en gros ;)
Pourquoi en gros ? C'est un capteur reglable ?
(désolé des questions, je connais un peu la mécanique pur avoir adapter un 710, et les 4 pap. commencent à m'interesser)
Message par clio powa » 05 oct. 2010, 21:35
non c'est ben celui ci ... ;)
