[manu76] ma wiwi
Re: [manu76] ma wiwi
comment etre sur que c'est le bon?
faudrait les dimensions précise d'un origine pour voir lequel s'en rapproche le plus ...
méfiance, il y a la même chose pour toutes les clio, faut avoir les dimensions.
je trouve sur amortiesseur renault 7700817986
- Fils Ø12.85 (avec la peinture)
- Exterieur Ø149 environ car pas facile à prendre
Peut-être d'autre pour confirmer.
oh fait, chez oscaro ceux-ci
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressort ... 0910-188-p
ont la correspondance avec la ref renault
Stef57
Pour votre info, au catalogue Sachs, il n'y a pas de ressorts pour clio Williams.
Ceux que tu as mis sont pour clio 16S
oki !
J'ai vue qu'il y a pas mal eu de discussion sur le sujet si j'ai bien compris les ressort de 16 et williams sont les mêmes.
Sinon, la ref 7700817986 correspond à quel clio ?
non ils sont différents Dav, c'est pour cela qu'il faut se méfier car pour les équimentiers , 16s /willy meme combat alors que bien évidement certaines pièces dont différentes , notamment les ressorts d'amotisseurs
effectivement il n'est pas ecrit "williams" mais la ref est la même que celle que l'on trouve dans le forum (et celle que j'ai sur ma voiture)
du coup, Je ne sait pas
Désolé manu, je pensait t'aider
chez renault les ressorts;c'est compliqué ;il faut voir sur les ressort les deux reperes de couleurs ,et suivant les couleurs cela determine la dureté du ressort ;sur ma clio williams ;les deux ressorts ont des reperes blanc ;et chez renault c'est la bien la ref 7700817986 a+
