Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
Message par clio powa » 25 nov. 2020, 18:20
Hello, moi j ai écumé le net en France pas moyen de trouver des sondes qui se montent en lieu et place.... Un temps passé, j avais trouvé une fae, les dernières trouvées sont trop gros en corps... Bon courage
Message par mcossie » 02 déc. 2020, 22:25
il faudrait la déporter avec une durite...
radikalcool
Message par radikalcool » 03 déc. 2020, 05:52
mcossie a écrit :
02 déc. 2020, 22:25
très bonne idée
Claude21
Message par Claude21 » 03 déc. 2020, 07:04
Salut à vous,
C'est une solution qui a déjà été utilisée par Renault sur le SPIDER en version Trophy pour éloigner la sonde du collecteur d'échappement. Ils avaient utilisé un tuyau rigide.
Si vous voulez, je dois pouvoir vous retrouver le montage sur le MR.
Pas contre, les pièces de SPIDER sont aussi introuvables ( voir pire....) que celles de nos Clio.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Message par mcossie » 03 déc. 2020, 07:14
Une durite d'huile avec des raccords au pas métrique, c'est pas le plus méchant à faire...
C'est aussi utilisé sur la clio 2 rs cup.
Gygy
Message par Gygy » 03 déc. 2020, 15:29
Oyé les gens,
..."A y'est"...!!!... - Après moult quêtes auprès de mes fournisseurs (de part mon métier) en UK, Allemagne et autres Contrées...(mais tarifs = "Du grand n'importe quoi"), j'ai trouvé "In France" (après comparatif effectué avec...Untels et autres (In France)...Si, si, y'à quelques références compatibles)...), cette satanée sonde, chez un Passionné du losange sportif...à un prix...(c'est le plus correct que j'ai trouvé)... - (Heuuu...sauf, les frais de port...!!!... :o ... - (Y'aura p't'être une tranche de saumon...!!!... :lool: )...
...Mais, au moins, cette sonde est en dessous des "Balles" de chez "Renoult"...
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... p-f7r.html
...De mon côté, de façon à éviter de racheter dans 3 mois...j'vais poser une durite tressée pour "déporter"...(Si j'trouve à "pas chère"...j'vous dit...!!!...)... :ola:
Message par clio powa » 03 févr. 2021, 05:17
Ça m etonnes que celle ci passe, tu as quel bloc ?
birel
Message par birel » 03 févr. 2021, 11:54
Pourquoi? trop longue selon toi pour un bloc williams d'origine?
Gygy
Message par Gygy » 04 févr. 2021, 17:35
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'une info (valeurs en ohms de la sonde d'origine), après explication ci-après...
...Après moult recherches...
1)- AI trouvé une sonde "compatible" CLIO 16S/Williams chez "Jettautosport" à 49,99€...(+ 9,90€ pour les frais de port )...
2)- Ai trouvé un flexible (50cm) chez BPS...à 42,06€ (frais de port inclus)...
...Sauf que: "ça marche pas"...!!! :mur:
...COMME j'ai 284 ohms à la nouvelle sonde, en sachant quelle est la valeur requise à celle d'origine...ça me permettrait de supposer si "ma" nouvelle sonde est correcte ou pas...!!!
...Et NON,NON...ça ne vient pas du "cadran" (j'en ai 4 en stock); et les ai tous testé...!!!
Merci... :yes:
Message par clio powa » 07 févr. 2021, 10:50
j'ai pas sous la main mais des que je peux je fais .... il n'y ai pas dans la rta cette valeur?
