[Topic] comparatif photos et mesures de 6 collecteurs
takwarn
Re: Comparatif photos et mesures de 6 collecteurs.
Message par takwarn » 16 mars 2012, 11:36
salut tous le monde j ai un collecteur 4/1 wiwi , est ce que je peut le monté sur ma clio 16 sans problème :D ou je vais en baver :(
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
Message par GORDINI54 » 16 mars 2012, 12:11
le collecteur de wiwi se monte sans soucis sur une 16s
te faut aussi la descente de wiwi avec et aussi voir le reccord avec ton cata ;)
Steph6
Message par Steph6 » 16 mars 2012, 12:18
Pas vraiment d'intéret a faire ce montage...
Si tu es stock tu va avoir un moteur encore plus creux que d'origine, j'ai déja essayé une 16 avec ce montage.
Aprés pour le montage ça dépend de ta version et en partant du principe que tu as aussi la descente qui va avec le collecteur:
16s non cat, tu devra changer aussi l'intermédiare, pas les meme fixations.
16v cata, si tu as un tube afrique, pas de soucis.
Si tu as encore le cata, il me semble que les trous de fixations ne sont pas au meme endroit sur les 2 descente, a voir.
Tibus
Message par Tibus » 15 mai 2012, 00:23
takwarn a écrit :salut tous le monde j ai un collecteur 4/1 wiwi , est ce que je peut le monté sur ma clio 16 sans problème :D ou je vais en baver :(
Je voulais tester ce montage aussi, vu que le collecteur de la wiwi a des diametres plus petit, théoriquement tu devrais gagner à bas regimes.
C'est justement pour gagner a haut regimes que les collecteur de 16s sont montés sur les williams car ils sont plus gros. ( de ce que j'ai pu deja lire en tout cas, j'ai jamais eu de williams pour essayer )
En attente des specialistes de l'échappement pour nous en dire plus !!! :coucou:
laurent070182
Message par laurent070182 » 11 mars 2013, 19:01
Hello
Besoin de specialistes alors je poste ici:
Voila ce qui est monté sur ma clio
Apparement on me dis que c'est un collecteur de megane cup mais c'est un 4/2/1 alors que les cup sont en 4/1
Je joins les photo pour bien identifier:
Merci d'avance
TeX
Message par Fred73 » 11 mars 2013, 22:08
ce n'est pas un megane Cup.
C'est un CSC ou powerfull. c'est 2 collecteurs sont très proches pour la partie qui va sur la culasse. la descente diffère par contre
Du Losange au Diamant ...
Message par JMRS63 » 12 mars 2013, 11:26
Pour moi c est un supersprint
viewtopic.php?f=1&t=31318
Romain93
Message par Romain93 » 12 mars 2013, 12:04
Ouep avec la descente on pourra voir la diff! Mais c'est pas un CSC! :yes:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
SLASH
Message par SLASH » 25 nov. 2016, 21:34
Pour f7r 710 avec jonction sur ligne gr a il vaut mieux quoi comme collecteur ? (à prix correct) car le devil à mon avis c'est une c#uille ou un bras j pense !
Omomo
Message par Omomo » 26 nov. 2016, 05:02
Si ton 710 ne développe pas mini 220cv, ta ligne groupe A sera aussi adapté qu'une personne montant un collecteur devil 4/2/1 pour avoir de la puissance. :roll:
Si tu recherches un collecteur ayant le même diamètre de sortie que ta ligne groupe A, je n'en voie pas.
Si c'est un problème de jonction de diamètre entre collecteur et ligne échappement, tu prends un tube afrique genre devil qui doit avoir un diamètre d'entrée de 63mm et une sortie en 52mm (a confirmer).
Après comme tu dois le savoir, tu choisis le collecteur par rapport à ta prépa. Soit le couple est privilégié soit la puissance. Le 710 étant axé sur le couple plutôt que le 700 sur la puissance.
EDIT : je viens de lire ton post, avec 175cv estimé et tu veux de la puissance, montage ligne de diamètre origine (tube afrique, intermédiaire sport si trop de bruit échappement) et un collecteur irésa. Il y en a d'autre... Si pas le budget, collecteur williams. (diamètre des conduits sortie culasse avec ceux entrée du collecteur d'échappement à vérifier).
EDIT 2 : j'en est profité pour faire une mise à jour des photos en première page.
