Je t'ai ajoutéMAX31 a écrit :Non toujour pas trouvé
Je vien de lire ta page oui sa fait longtemps que tu est en turbo lol
J ai vue que tu passer en boîte vag comme moi pour ma prochaine EVO
Tu a une adresse face que l'on papote quant tu est dispo ?
[MAX31] Clio MAXI T16
Re: [MAX31] Clio 16T red bull
La voiture roule depuis presque 1 semaine et hier bien régler je me suis dit tien on va tester d autre réglage aac
Du cou je suis au repasser aux premier réglage conseiller par un pote qui roule comme sa depuis des année que j avais mie avec le gt28 que je trouver pas tope et la avec le gt35 je voulais re tester et franchement j ai mie la journée à mapper un truc propre et c est moins brutal plus linéaire mais le turbo à sa plaine charge à 4000 au lieu de 4500 donc mieux et sa a l air de marcher plus fort
La conduite et moins brutal c est plus souple et la charge turbo n est plus on off vraiment linéaire donc comptent de ce réglage je vais garder sa grater encore à plaine charge et pourquoi pas la repasser au banc
ATMO C EST BIEN, TURBO C EST MIEUX
Bravo pour le remontage et ça semble propre en tout cas!
Et intéressant certaines modifs, ça donne des idées
- Florian
Le gars est quand même chaud, dans l'après midi il change les AAC et fait une carto
On veut une petite vidéo
J ai pas changé les aac juste les poulies lol sa m'a pris 30 minutes quant tu as le moteur posé sa aide aussi
La carto, j avais déjà la base de l ancienne donc le dégrossi était fait, fallait juste pofiner et encore à pleine charge il reste à gratter mais dans les pas de pression et charge partiel c'est propre et souple
La vidéo, j'en ferais une avec un pote parce que tout seul c'est mort... ça cherche la route même avec les slick devant en trois à pleine charge si les roues sont droites sa va mais c est à la limite de patiner mais si la route est abîmée sur une petite bosse c est mort sa décroche et sa patine
Bon des mauvaises nouvelles encore... sa continue... on a du me jetter un sort!
vendredi soir durite d'arrivée d huile turbo qui pète la misère donc samedi après avoir réparé, je vais au karcher pour nettoyer le moteur plein d huile et en rentrant, contrôle de gendarmerie
90 au lieux de 50 déjà ça commence mal suivi de pneu lisse normale, j'avais les slick et la le gendarme me sort ouvrez le capot svp et là trop tard le gendarme s'y connaissait en voiture et clio 16s en plus
il a vu le turbo, il a haluciné! immobilisation du véhicule confiscation de la carte grise, il m'a laissé ramener la voiture chez moi avec le plateau et je vais être convoqué dans la semaine pour être entendu et je serais convoqué au tribunale par la suite et il y a des chances que la clio soit détruite donc pas bien du tout
ouh ! Ce n'est pas seulement un expert qui peut dire que ton véhicule est non conforme ?
Tu ne peux pas récupérer le moulin ?
- Tiflo
Ouch c'est le risque des swapp malheureusement
Dans ton cas je l'a jouerai franco devant le gendarme/juge, tu dis que c'est une auto de circuit et que au moment des faits tu avais de l'essence à mettre et un réglage à tester et que tu reconnais que n'avais pas à rouler sur la route avec histoire de ne pas le prendre pour un con.
Tu as déjà était contrôlé avec ? je doute vu que tu viens de remonter la caisse (achetée récemment il me semble) donc joue la dessus pour montrer que ton projet est récent et que tu retiens la leçon.
Avec tout ça tu devrais garder ton véhicule par contre c'est mort pour rouler sur la route avec.
Non le gendarme à prix des photos interdiction de toucher la voiture jusqu'au tribunalemcossie a écrit :ouh ! Ce n'est pas seulement un expert qui peut dire que ton véhicule est non conforme ?
