[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
Bon mon Petit Bruno faudrait mettre des photos de ton montage enfin plus .Moi aussi rien a taper des coquilles
donc çà m'ira bien. vous pouvez preciser la ref de la colonne utilisée, merci
*ps: tu nous mettra ta commande de boite en photo sur ton post
référence de la colonne clio 2 dci, il faut récupérer:
- la colonne
- le boitier électronique
- la connectique d'alimentation du boitier
- la connectique 4 broches des capteurs de colonne.
Tout ça pour bien raccorder avec le boitier du Portugais.
- la colonne
je ferai ca Phil t'inquiète pas. pour la commande de boite elle est déjà en photo mais sans el pommeau qui vient d'arriver
Marc tu parle de quel connectiques? moi j'ai juste une prise qui va dans le calculo pour l'alim du moteur et une autre petite prise blanche avec 4 fil je crois.
oui, mais il te faut une autre broche 2 fils qui alimente le boitier et l'autre à 4 fils au capteur... au pire, tu les trouves en casse !
ah ben ca c'est pas dans le tuto, tu a une photo des broches s'il te plait?
et sur le post de Jeremy, il faut modifier, le trou a garder et celui en bas a droite et pas a gauche, sinon ca décale tout
alors voila plus de photos :
en fait il s'avere que la partie en contact avec la caisse au niveau des fixations avant ne sont pas planes mais on un decroché de 2 mm, j'ai donc soudé des petites plaques a ces endroits pour qua ca soit bien plat au serrage :
Fixation avant gauche dessous :
Fixation avant gauche dessus :
Fixation avant droite ( vu la forme a la c.. de la plaque a faire, j'ai chargé a la soudure et meulé ensuite):
une fois plat et peins ca donne ca :
deux petits renforts en tige fileté pour rigidifier un peu au niveau de l'avant (vu que ca dépasse plus que sur une clio 2 ) :
voila, c'est remonté pour de bon cette fois
En fait, ta broche bleue du moteur de la colonne va vers le boitier. Il faut une autre broche qui alimente ce boitier et qui se met à coté.Bruno idt+ a écrit :ah ben ca c'est pas dans le tuto, tu a une photo des broches s'il te plait?
La broche 4 fils est nécessaire pour brancher le capteur sous la colonne.
ok, mais vu les casses ici pour avoir quelque chose ca va être compliqué
c'est surtout que c'est sous le tableau de bord et sous le compteur... il faut tomber sur un tdb démonté...
faut déjà pouvoir aller sur le parc
