Voyant ABS qui s'allume...
Message par Ben74 » 28 sept. 2009, 08:01
la fonction recherche t'aurais repondu
Oui tu peux virrer le fusible et la repartition est oki (car mecanique)
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 10:35
merci !
par contre sur la fonction recherche, ce n'est pas clairs, on parle de capteurs ect, un coup le fusible... un coup j'ai vus qu'il ne fallait surtout pas le debrancher etc etc...
mais comment nettoyer ces capteurs...? voir les connecteurs ?.. ou sont ils (surtout ceux de l'arrieres ..)si tu peux me donner ces infos... sinon, je pense que je vais simplement virer le fusible comme ca probleme resolu..comme tu dis que ca ne change rien niveau freinage..
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 17:14
je part tester !!! le fusible etait a peine enfiché !!!! je l'ai correctemement mis cette fois.... une panne a la C... mais bon... merci pour cette piste de virer le fusible !! ca m'a conduit a la panne !!! :boulet:
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 17:23
meme pas ca .... :cry:
tant pis je vire le fusible... merci au connaisseurs de me dire comment deconnecter les capteurs plutot que le fusible... je n'aurai pas ce fautu voyant sous les yeux....
Message par Ben74 » 28 sept. 2009, 17:32
une panne en retirant le fusble :?:
deconnecte au moyeu sinon ......
sinon retiré l'ampoule au tb
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 20:39
au secours !! j'ai des coupures completes moteur ( elec ) .... en meme temps que mon voyant qui s allument !!!
ou sont les connecteurs que je les vire pour voir... avec ou sans le fusible, c'est pareille... j'comprends plus rien !!
Message par Miaouw67 » 28 sept. 2009, 20:40
regarde le faisceau qui passe autour de support BV sous la batterie :)
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 20:44
merci de l'info !! je vais regarder ca demain...
Message par Ben74 » 28 sept. 2009, 20:49
connection sur les moyeu de roue
clio16gg
Message par clio16gg » 28 sept. 2009, 20:51
j'aurai voulus les virer au niveau des connecteurs; je les ai a l'avant mais pas a l'arriere ??? les cables partent mais ou ?..
je vais jeter un oeil sur le faisceau ...sous la batterie
