vanne de ralenti qui ne serait plus operationnel....
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 11:49
bon resultat de chez Renault...
encore un probleme capteur de vitesse
le capteur fonctionne au multi metre....
mais l'info n'arrive pas au calculateur
donc
soit:
cablage
connecteur de boitier
calculateur meme
voila les perspectives
a bientot pour la suite des episodes
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 août 2004, 12:27
ça m interresse ça:tu pourrait me filler les valeurs que t a au multi??
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 12:30
oui je vais noter ....
bin que a mon avis les valeurs bouge plus vite que le multi metre
mais je te dis quoi cette aprem
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 août 2004, 12:37
merci,trop sympa :D
Message par MR » 09 août 2004, 12:39
Si tes variations sont trop rapides pour ton multimetre , soit barregraphe du multi, soit oscillo.
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 17:27
j'ai un oscillo sur le pc portable mais j'attend une batterie en commande....
j'ai pas trop de chance avec le matériel pour le moment....vivement les vacances :D
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 août 2004, 17:39
je vais essayer de mesurer cette semaine avec l oscillo portable
par contre faut rouler a combien a peut pres??
leomiga
Message par leomiga » 09 août 2004, 19:15
bin comme j'ai dit c'est 4,71 volt?????
tout le temps????
mais les 4,71 volt c'est le calculateur qui les donne....
pfffff quelle betise ....capteur de vitesse..... :roll:
