[Marty05] Plus de Clio depuis 1 an et demi...
Re: [Marty05] Clio 16 Ph1, destination Gr N3
je te fait ca demain, ou si tu me donne ton numéro de portable en mp je t'envoie ca par mms rapidement, j'ai pas de moquette a soulever
juste comme çà le resevoir que tu as c'est un ph2 de memoire MArty
Ouais ouais , mais mon faisceau c'est un de ph1!
Bruno --> MP! Merci!!!
Ca avance: Demain, changement de caisse pour le moulin, avec son lot de remise à neuf de quelques pièces.
Aujourd'hui, le berceau et les triangles ont reçu un petit nettoyage et peinturage! Miam!
les triangles bleu et rouge comme en groupe A
une fois sur le toit ca fera joli en bleu blanc rouge
trains de 16s
J'ai des cales
Par contre faudra m'expliquer où tu vois la différence avec un train de wiwi?
Mais oui, de toutes facons, la caisse sera en 16s N3, donc niveau dimension des trains, je reste limité il me semble.
Sinon ca serait trop facile!
diff entre train de 16s et wiwi: fixation de la barre stab par une visse + silentbloc pour la 16s, alors que celle de wiwi posséde un silentbloc emmanché au bout le tout pris en sandwich par un cavalier
le maitre a parlé ...sinon tu as des topis Martin
où tu trouvera tout ce qu'il te faut sur le fofo ou demain a Fredo
elle est pas trop vieille la clio pour être en groupe N?
et le train de wiwi ser mieux, que celui de 16s avec des cales, par contre tu aurais pu démonter les triangles pour les peindre
