clio 16s ne démarre plus
Re: clio 16s ne démarre plus
la courroie a laché kasiment a l arrêt vous pensez kil y a de gros degats?combien ca pourrait me couter?
- Tot69
Faut déjà ouvrir et voir les dégât après on peut chiffrer.
- AlexET*16S
Faut ouvrir pour savoir vraiment. C'est comme un kinder? Tu sais jamais quelle surprise il ya à l'interieur!
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
VIVE LE FLCWP1
A l arret 1000 trs min ..15 tours secondecholet a écrit :la courroie a laché kasiment a l arrêt vous pensez kil y a de gros degats?combien ca pourrait me couter?
bonjour,
j apporte mon ptit témoignage : clio acheté avec distribution pété a l arrêt , j'ai remis une courroie et miracle elle démarre sans claquement , 600km plus tard en roulant a 90 km le moteur a coupé , après démontage une soupape avait lâché .... bref vaut mieux démonter en gros et ne pas croire a ce genre de miracle
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
ça arrive régulièrement ce cas la .
Le problème a mon avis c est que sans démontage t es sur de rien donc ya toujours l’appréhension d'une futur casse.
Si ça reste a une soupape plié c'est rien par contre si la tête de soupape fini par tomber dans le cylindre bonjour les dégâts en général.
Moi perso une distri qui lache c'est ouverture du moteur obligatoire pour contrôle.
+1 avec les derniers post c'est obligatoire d'ouvrir enlever les demi lune de soupape et controler le jeu en bascule et par la meme occasion si elle coulissent librement avec de la chance tu t'en tire pour un joint de cucu des vis de cucu une couroie de distri tant qu'on y est joints de queue de soupapes etc mais apres tu peux rouler tranquil
et c'est pas du luxe
ok un controle va s imposer est ce valable de refaire si c cassé ou trouver une culasse voir un moteur?
Alors je te souhaite qu'il n'y ait pas tropde dégats...apres k'avantage de refaire c'est que tu sais ce qui est fait dedans l'inconénient c'est le prix....quand tu aura demonté fais signe on t'aidera a prendre les bonnes décisions
ok merci
