Section libre - Question diverse, News etc.
https://www.ebay.fr/str/gtperformanceshop
Nico16V
Re: Section libre - Question diverse, News etc.
Message par Nico16V » 26 oct. 2011, 15:46
!Frénatik! a écrit :Salut Nico,
Je compte te commander un radiateur alu et un kit durite, tu as des retours sur ces produits?
Merci.
Merci JC ! (Pour la purge en bas tu retire la durites ça va tout seul ! Bon OK faut s'ecorcher un peu le bras :p )
Sinon, que des retours positifs !
TinyGTT a écrit :Est ce que tu fais les pompe à essence Walbro ?
Coucou, desolé je n'ai pas cela. J'ai des pompes adaptables pour R21T et GT Turbo mais celle pour clio est encore plus spécifique :(
Nusmi
Message par Nusmi » 26 oct. 2011, 17:38
Nico , si je parle de purge basse , c'est pas pour viré une durite ... Et tout foutre par terre ,
C'est pour y mettre un raccord afin de pouvoir y fixé un tube pour vidangé le LDR sans en perdre une goutte ...
- changement de calorstat
- changement de(s) sonde(s) de T°
- remplacement du bocal
- tout autres oppérations qui néssécite une purge et un remplissage dans les 15 min qui suivent l'intervention...
Demande à Romain93 ... Si c'est une option sans intéret ... :lol:
:D
>> Lien vers mon topic <<
Romain93
Message par Romain93 » 26 oct. 2011, 20:32
C'est vrai que dans mon cas ça aurait été utile vu que mon LDR n'avait que 30kms... :lol:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 05 nov. 2011, 19:51
salut Nico,
je suis à la recherche de Goujons en 12x150 100mm ou de vis de roue avec plus de 70mm de longueur sous tete.
aurais-tu ce type de pieces?
merci ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 06 nov. 2011, 00:40
\W//illiams1217 a écrit :salut Nico,
merci ;)
Salut !
Desolé je ne fais pas cela. Regarde du coté de BPS, et prend de préférence en acier noir ;)
Nico
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 06 nov. 2011, 13:21
merci ;)
Salut !
Nico
ok ce n'est pas grave.
merci pour l'info nico, sa me fait 2 ou 3 piste donc je vais tous regarder et prendre la meilleur ;)
Message par citronvs » 25 mai 2012, 15:50
Commande: Kit pour déporter le filtre à huile, short shift, kit durit d'eau, ressort groupe N, tout reçu nickel, contact rapide avec Nico, prix compétitif, colis reçu très bien emballé et protégé, bref je recommande!
Du reste je vais passer encore commande pour: pompe à huile, pompe à eau, kit coussinet.
Nico16V
Message par Nico16V » 29 mai 2012, 20:45
citronvs a écrit :Commande: Kit pour déporter le filtre à huile, short shift, kit durit d'eau, ressort groupe N, tout reçu nickel, contact rapide avec Nico, prix compétitif, colis reçu très bien emballé et protégé, bref je recommande!
Nickel, merci pour ton retour !
A très bientôt si je comprend bien :D
Nico
mika55
Message par mika55 » 12 juin 2012, 12:44
moi j'ecrit juste pour dire que Nico16V est serieu 2 commandes pas decu :D merci a toi et longue vie a ta boite :)
Nico16V
Message par Nico16V » 12 juin 2012, 15:41
mika55 a écrit :moi j'ecrit juste pour dire que Nico16V est serieu 2 commandes pas decu :D merci a toi et longue vie a ta boite :)
Merci à toi ! Ma Boite de vitesse j'ai de sérieux doute sur sa longue vie, mais pour ma boite j'espère oui !! :D :D
Retourner vers « GT Performance »
