controle technique refusé!!!
trez31
Re: controle technique refusé!!!
Message par trez31 » 09 nov. 2010, 21:15
DarkRider a écrit :
Franckymania a écrit :Tiens une question d'un collegue : son pneu d'origine est 195 50 16 88V
L'indice de charge est tres elevé "88" et ce pneu est rare et cher. (c'est une Clio 3 mazout).
Peut on diminuer l'indice de charge et passer au CT ?
non, si tu diminue l'indice de charge, c'est contre visite :(
la seule chose que tu peux diminuer, c'est l'indice de vitesse, c'est signalé, sans contre visite... :hum:
Oui et en cas de procédure VGE lors d'une expertise, nous on n'accepte pas que l'indice de vitesse soit différent... :D
Message par clio powa » 09 nov. 2010, 21:22
salut une petite question tu es expert ? :)
LAPERROUSAZ
Message par LAPERROUSAZ » 15 nov. 2010, 18:51
Le catalyseur est en bon état? Pas de fuite sur la ligne d'échappement ? La sonde lambda est bonne?
L'admission GRA ne peut pas influencer.
alex33
Message par alex33 » 24 mai 2011, 17:13
Bonjour a tous j'ai passe ma clio au ct elle a ete refusee a cause de la pollution.
Valeur CO ralenti : 2.96%
valeur CO accelere : 0%
Lambda : 1.02
A savoir la voiture a des bougies neuves, filtre kn neuf.
A savoir j'ai une micro fuite sur mon collecteur megane cup au niveau de la jonction des 4 tubes.
PS: Desole pour l'absence des accents dans mes phrases j'ecris depuis mon telephone...
Merci de votre aide ! ;)
Message par Ben74 » 24 mai 2011, 18:34
alex33 a écrit :Bonjour a tous j'ai passe ma clio au ct elle a ete refusee a cause de la pollution.
Lambda : 1.02
fuite au collecteur
alex33
Message par alex33 » 24 mai 2011, 19:02
Oui je sais;) mais c'est la cause de la pollution?
Message par Ben74 » 24 mai 2011, 19:10
alex33 a écrit :Oui je sais;) mais c'est la cause de la pollution?
oui
alex33
Message par alex33 » 25 mai 2011, 18:38
Bon probleme de fuite resolu mais j'ai toujours un ralenti de merde avec la lambda qui corrige au bout de 30 sec. puis rebroutage du ralenti je sais plus quoi faire la clio va au ct vendredi, elle est passee a la valise j'ai un defaut sur le potentiometre, c'est la cause du probleme ?
TOMY55
Message par TOMY55 » 27 mai 2011, 21:59
Moi j'ai toujours le meme probleme aussi,quand je decelerre le ralenti descend a 400 ou 500 tours limite de caler elle remonte.
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 27 mai 2011, 23:01
Franckymania a écrit :Merci !
En cas d'accident bah ça lui reviendras assez cher, voir même plus que son pneu
