Support Moteur Mégane CUP (copie quasi conforme!!)
overburning
Re: Support Moteur Mégane CUP (copie quasi conforme!!)
Vous avez des photos de ces support là? 1000 euros ça me semble super cher... pour 3 supports moteur.
sur mikado ca se vends ce prix la voir même plus cher.
la photo regarde déjà un peu avant tu as la fiche technique ca te donnera une idée.
Il faut éviter de mettre du téflon à la place des silent blocs et penser à renforcer le berceau car il se fissure avec le temps
discreet erotic dating - https://privateladyescorts.com - adult dating chat online
je pense que le berceau doit être obligatoirement soudé
après pour le teflon ce n'est qu'une idée pour remplacer les vrais silents blocs vu le prix chez RS
A moins de laisser la matière et de juste percer pour le passage de vis mais je mettrais bien une bague quand même pour éviter l'usure du support en lui même
suffit de regarder qq chose chez Paulstra ou autre.
les RS c est du 50 shore.
alors j'ai regardé chez paulstra car tous les silent blocs viennent de la bas
soucis c'est que la ref que j'ai prise (qui me semble correct mais qui ne correspond pas je pense au silent bloc réel) c'est 12€ pièce mais lot de 100 obligatoire
alors je me demande si j'aurais pas du me rapprocher + des cotes d'origine (surtout pour le Ø extérieur)
t as appelé chez paulstar ou chez un revendeur ?elfisco a écrit :alors j'ai regardé chez paulstra car tous les silent blocs viennent de la bas
car j ai deja acheté a l unité sans probleme.
fil la ref , je me renseigne, mais ca m etonne car j avais rien trouvé dans les docs paulstra.
faudrait que je contact un technico commercial
la j'ai juste pris dans la doc celui qui me semblait être le mieux selon les charge qu'il supporte et tout le reste
celui que j'ai retenu a pour ref 561269
articulation avec butée latérale
Ø ext : 27 mm
Ø int : 14 mm
L de bague intérieure : 45 mm
L de bague extérieure : 40 mm
charge radiale 120 daN
charge axiale 80 daN
Angle conique 2° max
angle torsion 25° max
aprés avec tes cotes de souvenir le Ø ext du silent bloc est plus gros (je crois que c'est toi qui m'avais filé des infos)
Ø ext : 27 mm
Ø int : 14 mm
oui ca doit etre 35 ou 38 de mémoire.
je relève le sujet juste pour dire que ce n'est pas tombé à l'eau
malgré mon manque de discussion (soucis au taf et 4 jours sur ma voiture avec ce long weekend ^^)
demain je vous montrerais une grosse avancée (pour moi surtout mais pour ce projet aussi)
au fait il y avait quelqu'un qui m'avait proposé d'usiner ou de me faire un devis au cas ou une fois les plans finis
possible qu'il me contacte par mp en me donnant son mail perso
histoire que je lui envois les plans une fois fini
je vais contacter aussi paulstra jeudi ou vendredi voir si ils ont une solution de rechange pour les silents blocs
a bientôt
a bientôt
