Différence embrayage Clio 16, Clio Wiwi, 19 16S, Mégane 2L ?
Tiny
Message par Tiny » 14 oct. 2009, 23:11
Ok merci je préfère être sur ^^.
tahitianman
Re:
Message par tahitianman » 12 janv. 2012, 20:55
pedro13 a écrit :
Tiny a écrit :Ok merci les gars ;)
Donc en gros l'embrayage fait 200m pour les F7P / F7R wiwi et 215mm pour les F7R de Mégane et F4R.
Il y a pas assez de marge pour mettre un embrayage de Mégane en 215mm sur un VM de clio / 19 16s ?
Faudra forcément passé en VM de Mégane ?
ca va surement frotter sur le mécanisme d'embrayage
et ca marchera pas si tu mets un VM de megane sur un F7P/F7R wiwi
Salut, juste pour confirmer si les volant moteur de megane ou rs en 60-2 peut se poser sur f7p ou non
:coucou:
to be continued...
Re: Différence embrayage Clio 16, Clio Wiwi, 19 16S, Mégane
Message par mcossie » 05 déc. 2012, 15:34
Les volants moteur F7R710 de mégane et Clio RS sont identiques?
Message par clio powa » 05 déc. 2012, 20:24
ouep Marc ;)
Message par mcossie » 05 déc. 2012, 20:51
merci .
stef5457
Message par stef5457 » 05 oct. 2015, 23:21
Bonsoir, je me permet de déterrer ce sujet car jai quelques questions sur les VM de ces voitures.
Je pense que c'est bien à la suite de ce qui a été dit ici.
Je possède une megane f7r710. J'ai voulu monté un volant moteur allégé de clio 2rs.
Alors oui embrayage identique f7r710/714 avec le f4r de clio 2rs. 215mm
Mais volant moteur différent. D'origine j'ai 124 dents pour le démarreur.
Celui de clio 2rs est en 121 dents.
Or sur dialo, renault a remplacer la réf 7700862588 du megane 124 par la ref 8200441371 de clio 2rs 121 dent sans y associer d'autre piece.
Donc ca devrait se monter, le démarreur doit être compatible 121/124 dents, enfin j'espère.
Mais autre souci, mon vm allégé provenant de chez optimiz access, la cible du pmh était décalé d'une dent. (une seule cible pmh sur f7r 710 et 60 dents tout comme f4r).
Donc pas osé le monté, ca faisait quand meme 6° d'avance a l'allumage. Enfin je pense que l'endroit ou il y a une dent en moins sur le vm est important, on peut pas le décalé comme ca sans conséquence.
Pour moi c'est un défaut du vm.
Je leur renvoi, et il me dise qu'ils ont en stock un de megane en 124 dents.
Je me dit chouette, c'est niquel.
10jours plus tard, j'ouvre mon nouveau colis, je me retrouve bien avec un vm de meme diamètre, en 124 dents, mais pour embrayage plus petit et il y a 2 cible pmh (2 dents manquantes à 180°).
J'en déduis que c'est pour clio willimas. Vous pouvez me confirmer ?
Et par contre, lorsque je rentre la réf 7700862588 (megane f7r710 124 dents / 60 dents) dans dialo, il me dit qu'il était monté sur clio 1 aussi.
Mais laquelle ? 1.8 8s de la bacara, 1.8 rsi , 1.8 16 ???? si vous avez des infos je suis preneur.
Merci d'avance si certain ont des infos la dessus.
Mégane coupé 2L16s F7R710 / Mégane cab 1.6e / Clio 1 ph3 1L4
Message par mcossie » 06 oct. 2015, 06:50
Sûr que VM de 710/714 est différent de F7Ps et F7R700.
Message par speed » 06 oct. 2015, 08:59
2 cibles 44-2-2=>f7p/R
1 cible 60-2=>f7r 710/714 etc...
On a monté un vm de 710 sur le f4r de la clio à lili944t et ça tourne ;)
stef5457
Message par stef5457 » 06 oct. 2015, 09:25
Donc un vm de clio 2rs devrait se monter sur ma f7r710 comme je le pense depuis le début. Je vais peut etre tenté d'acheter celui de chez Ktec alors.
Me reste a trouver des infos sur la rsi pour voir, donc en f3p si je dis pas de bétise.
Merci pour vos infos.
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 nov. 2017, 10:18
petit deterrage de topic!!!
salut les gars je viens vers vous car je suis en train de monter un moteu pour ma clio groupe A et qui dit moteur dit gestion prog. et qui dit gestion dit faut changer injo etc... et aussi surement le volant moteur.
on m'a dit de monter un vm de megane car il est en 60-2, mais je suis un peu perdu ca correspond à quoi 60-2 ou 44-4... de plus j'ai deja un embrayage qui vaut 600e et si je pouvais eviter de le changer ca m'arrangerais bien..
merci a tous à plus
