[topic] Pneus
brice34
Re: Pneus
Message par brice34 » 26 juin 2013, 23:34
Eb22 a écrit :salut a tous que me conseille vous pour un usage mis route mis circuit, j'hesite entre les trois la;
-yokohama parada
-michelin pe2
-michelin ps3
merci d'avance.
Je m'étais dis pareil au debut, mais finalement 4 pe2 pour la route, et un pack semi slick à coté pour la piste.
car du routier sur piste ils ramasser vite fait :|
Re: Pneus
Message par clio powa » 27 juin 2013, 00:02
exactement et si faut choisir entre tous ceux la ps3 ;)
Eb22
Re: Pneus
Message par Eb22 » 27 juin 2013, 12:51
merci le probleme avec les parada c'est sous la pluie c'est limite savonette je pense m'oriente vers les ps3 :yes:
Re: Pneus
Message par Spildoom » 01 juil. 2013, 19:29
Pour ceux qui roulent en Groupe A il y a peut-être une bonne opportunité à essayer ces nouveaux semi slicks chez Gégé 8)
C'est la monte idéale au niveau dimensionnement pour la Williams avec ce type de jantes ;)
Re: Pneus
Message par Tiflo » 01 juil. 2013, 20:53
Ouep on à vu ça hier mais ils correspondent à quoi comme utilisation ces pneus ? sec ? pluie ? ou c'est des mixtes comme ça en a l'air ??
Eb22
Re: Pneus
Message par Eb22 » 01 juil. 2013, 21:15
beau profil de pneu :yes:
Re: Pneus
Message par Tot69 » 01 juil. 2013, 22:26
Il ressemble à du Michelin Sport Cup :
Re: Pneus
Message par Spildoom » 02 juil. 2013, 09:57
Et moi je dirai que du semi slick reste du semi slick donc pas du tout polyvalent.
Utilisation sur le sec;quand il pleut tu lève le pied avec ça.
cliox42
Re: Pneus
Message par cliox42 » 22 juil. 2013, 10:09
Spildoom a écrit :Pour ceux qui roulent en Groupe A il y a peut-être une bonne opportunité à essayer ces nouveaux semi slicks chez Gégé 8)
gégé les a surtout rentré car il les a en taille adapter en monte origine clio 2, en 16" soit 185 55 16... (le seul semi slick)
après lui m'a dit que c'était pas trop fait pour du circuit, + pour une utilisation très sportive sur route
sinon il a aussi rentré ce nouveau pneu de chez federal, le "FZ-201" il parait que c'est plutôt très bien, plus dur que les yoko a048, gomme dur et les flancs sont raide, j'ai testé...
plus chère que du toyo r888 et beaucoup utilisé à l'étranger
\\W//illiams1217
Re: Pneus
Message par \\W//illiams1217 » 22 juil. 2013, 23:21
Parmi les pistard quelqu'un à t'il déjà un retour sur les Sivlerstone FTZ slick ?
Je n'ai pas trouvé beaucoup de retour sur ces pneus...
