[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
- Michaël
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Ba tu as quoi comme volant moteur sur ton auto ?
Un 16S, Wiwi ou un Clio 2 RS ?
Prolog c'est bien !
Prolog c'est bien !
- gtt-forever
16S/Williams c'est 44-2-2, Clio RS c'est 60-2 si j'ai bonne mémoire.
Ok merci pour l'info !
J'ai un VM de williams.
Vous êtes allez ou pour vos reprog ?
Aujourd'hui j'ai attaquer le montage du radiateur GT Perf avec le ventilateur.
C'est un peut de la merde les attaches fournis, faut passer ça a travers le radiateur tour neuf, et bien entendu j'ai pété un de leur bidouille en plastique.
Avec les vibrations de la voiture, je suis pas convaincu que ça tienne longtemps en place...
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
- Tiflo
Pour le ventilo tu as mis un "type" SPAL ? j'ai ça avec les attaches plastiques et ça tiens
Pour la gestion j'ai une copie MS2 plug n play et ça fait le job mais ce n'est pas aussi abouti qu'une Max ECU etc.
Une fois l'auto refaite je la changerai pour quelque chose de plus moderne et surtout avec plus de table pour pouvoir mieux régler le moteur même si ça fonctionne très bien pour du trackday...
Le logiciel des MS (Tuner Studio) les préparateurs connaissent, c'est simple d'utilisation.
oui c'est un "spal". Ok, on vas voir ca !
j'ai aussi mis un coup d'œil a mon faisceau, suite a la tentative de s'immoler de ma clio
et j'ai trouvé ou sont les dégâts...
beaucoup de fils ont fondu et ce sont collé aux autres... ca va être génial à réparer.
donc questions :
- je change que les parties concerné comme un flemmard en attendant que le reste brule un jour ?
- le dois refaire tout le faisceau ? j'ai pas assé de Ricard a la maison pour faire passer la pilule
- j'achète ou le fil et les raccords ? on a pas un ga sur le forum qui vend des faisceaux ?!
voila voila...
on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
donc questions :
voila voila...
Moi j’ai un faisceau si jamais
"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c’est à une Clio que Frank Williams a donné son nom"
Clio Williams Swiss Champion Nr.296
salut les gars, comment ca va ?
j'ai tellement pas le temps de m'occuper de la clio en ce moment, que je pense la vendre.
je viens sonder à combien je devrais la mettre celon vous ?
carte grise clio 16
moteur trains et intérieur de williams
Vm allégé
admi GrA
batterie dans le coffre
full silentbloc powerflex
distrib & pompe a eau neuve
alternateur neuf
pneus semi slick 595 rsr neuf
cardans comme neufs
biellette neuve
pompe de DA casi neuve
disque clio rs neuf avec étrier 307rc et plaquettes neuve
pompe à huile grn neuve
radiateur full alu et spal neufs
tout les roulements sont neufs
la plupart des capteurs sont neuf ou refait à neuf
4amortisseurs 5000km
colonne de direction 5000km
carrosserie avec des pocs
début de rouille sur un bas de caisse
sans ct
et faisceau moteur à refaire
carte grise clio 16
Vm allégé
admi GrA
alternateur neuf
cardans comme neufs
biellette neuve
sans ct
Dur dur de t aiguiller sans photo.
Je crois l'avoir vu sur lbc non ? Une histoire de faisceau a revoir et sans ct
sur la page facebook cliow/16s mais je me suis pas aventuré sur lbc.
j'ai un mecano qui passe dans la semaine me faire le bilan de tout ce qu'il y a à faire, et ensuite j'envisage ou non de tout reparer celon le tarif
