dimension garage
Re: dimension garage
Message par GORDINI54 » 24 janv. 2015, 21:03
pour ton futur garage de 200m² JM :D
JM54
Message par JM54 » 24 janv. 2015, 21:10
Exactement je cherchais des idees de garage... :lol:
C est beau de rever, pour le moment je ne vois qu une clio DCI qui pourrie sous la neige, vivement l euromillion :dtc2:
Message par Ben74 » 24 janv. 2015, 21:17
clio powa a écrit :non le réglèmentation oblige a ce qu'il soit dans un lieu isolé donc on l'a mis dans la partie habitable proprement dite... isolation du mur garage/piece de vie étant la meme que sur le reste des murs et porte 3 points de mémoire :yes:
on met pas un ballon thermodynamique dans l'habitat mais dans un cellier ou autre car il bouffe la chaleur ....
il peut tres bien etre dans un garage (si au dessus de 5°)
DarkRider
Message par DarkRider » 24 janv. 2015, 21:50
Pour les dalles Racedeck il faut compter 2000€ pour 30m2 en bi-ton ;)
que d'oublier de le boire !!!
Message par Tot69 » 24 janv. 2015, 22:05
:shock:
Message par GORDINI54 » 24 janv. 2015, 22:33
c'est tout de suite beaucoup moins intéressant :roll: :roll:
cliox42
Message par cliox42 » 24 janv. 2015, 22:45
alors là je dis NON !
un ballon thermodynamique à plusieurs type de branchement :
- prendre l'air dehors , et le remettre dehors
- prendre l'air sur la vmc simple flux et remetre l'air dehors (vachement économique pour une maison classique ou l'étanchéité à l'air n'est pas parfaite ou pas suffisante pour une VMC double flux)
- prendre l'air dans une pièce de >20m3 , et le remetre dans cette pièce , par contre il va refroidir la pièce énormement ! car fonctionnement PAC , prendre les calories de l'air plus chaud, et recracher l'air plus froid
VOilà, exemple chez moi sa sera le type 1 pour rien toucher à mon isolation , étanchéité et chauffage... Il sera dans un placard isoler au bruit dans l'entrée pour permettre la distribution de l'eau avec le moins de distance entre les source (économiser l'eau, et surtout l'eau chaude).
il ne sera plus en HP/HC mais fonctionnera en journée à l'heure la plus chaude...
et oui il doit etre dans un local isolé, dit habitable... les normes change et produits aussi...
Message par Tot69 » 24 janv. 2015, 23:48
Et pourquoi ne pas prendre l'aire interieur et rejeter dehors ?
Message par clio powa » 25 janv. 2015, 08:58
Petit résumé de John bien sympa....RT2012 est passé par là ;)
Tot69 a écrit :Et pourquoi ne pas prendre l'aire interieur et rejeter dehors ?
Comme le dit John justement si tu piques l'air de l'intérieur qui est chauffée, forcément tu vas faire descendre la température de la pièce donc tu vas utiliser de nouveau ton chauffage donc çà va pas.
DarkRider a écrit :Pour les dalles Racedeck il faut compter 2000€ pour 30m2 en bi-ton ;)
C'est TTC :? ... ouep ben va falloir que je trouve autre chose j'ai 50m2 :(
Message par Ben74 » 25 janv. 2015, 09:19
non à quoi ?
je dis juste qu'il faut le mettre dans un placard ou cellier et non dans le salon (placard)
Enfin sinon voilà juste pour dire : j'ai 155m2 habitable de plein pied à 1000m d'altitude (tempé jusqu'à -25 l'hivers)
J'ai en chauffage un poêle à bois avec vmc double flux + Chauffe eau 300l
Ma consommation ne change pas hivers comme été
par mois je consomme 300 en HP et 80 HC soit 35e Hp + 7e HC + 14e d'abo = 55e
Je consomme 8steres de bois à 40e = 350e en gros/12 = 30e
Donc en consommation chauffage/électricité par moi j'ai 80e en gros
Combien consomme/coute un chauffe eau la nuit ? ...je sais pas
Un chauffe eau normal de bonne marque coute 300e/400 un thermodynamique de 300l commence à 3000e et garantie 1ans !
Combien d'année me faudra t'il pour rentabilisé ? bien entendu il sera peut etre HS avant :D
