[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Message par Michaël » 01 mai 2021, 21:16
Pour le ralenti, tu as refais le câblage du potard papillon ?
Ça résoud les soucis dans 99% des cas
Asta`
Message par Asta` » 02 mai 2021, 16:06
J'ai pas réussi à ouvrir le boîtier rouge pour aller souder directement sur la platine.
Mais j'ai bien changer les câble en propre. Et tout regainé.
Peut être que C'etais pas suffisant.
Comment on l'ouvre ce truc ? J'ai peur de l'eclater en morceaux
Édit :
Après 1h a mètre des coup de cutter et de scalpel, j'ai réussi a l'ouvrir.
Maintenant faut trouver comment changer le câble sans tout faire fondre, mon fil vert à cassé à ras le plastique...
Édit 2 : tadammmm
J'irai rouler demain pour tester si tout refonctionne, mon filtre a air est au séchage pour aujourd'hui.
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
Message par speed » 02 mai 2021, 19:34
bien joué
par contre, il va te falloir le re régler si tu veux pas être embêté...
Message par clio powa » 03 mai 2021, 19:10
et pour compléter , passe a la valise ppur être sur a 100%
Asta`
Message par Asta` » 04 mai 2021, 19:22
Bon mauvaise nouvelle, j'ai tout remonté, et maintenant mon ralentis reste à 1500tr tout le temps...
Je pense que le potard est définitivement mort.
Apart Renault on a personne d'autre à qui le commander ?
Message par clio powa » 04 mai 2021, 22:38
Renault ne le fait plus non plus
Asta`
Message par Asta` » 05 mai 2021, 00:25
En fouillant le net, j'ai trouvé quelque infos dans d'autre pays.
https://www.drive2.ru/l/5914803/
Je vous conseille d'activiter le traducteur ^^
En tout cas des solutions sont possibles.
sneuk
Message par sneuk » 05 mai 2021, 10:18
tu as réglé les valeurs de ton potard au remontage ( valeur de résistance ) , je les avais trouvé sur le forum , j'avais un soucis un peu similaire et j'ai réglé correctement et depuis ralenti impeccable
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Asta`
Message par Asta` » 05 mai 2021, 10:36
je vais retenter ce soir, hier j’étais soûlé de ma journée... j'ai peut être pas tout vérifier.
Mais j'ai trouvé en Amérique une solution a 20e pour changer la pièce, je vais quand même la commander et essayer au cas ou.
Ce soir je vais tester les bornes du potard, savoir s'il est mort ou pas.
une fois que j'ai ma réponse, je commande celui en Amérique. 30€ livré, et les collègues russes explique tout sur leur forum, et son très rapide à la réponse en message privé.
un des gas m'a envoyé toute la méthode pour installer et régler le potard américain.
Pour les valeurs une fois sous tension, La position zéro doit être comprise entre 0,12 V et 0,16 V.
ouvert au maximum c'est environ 4,7 V.
sneuk
Message par sneuk » 05 mai 2021, 18:54
ok il se trouve plus en neuf se potentiomètre ? le mien est aussi fatigué il faudrait que je me penche sur le sujet !
Image ImageImage
