[GtCamilero] Restauration complète d’une wiwi ph1
Re: [GtCamilero] Restauration complète d’une wiwi ph1
ah bon ....me semble bizarre pour les ailes encore livrables.
les guides tu peux en trouver c'est AD etc....
guiguirallye
je m'etais renseigner y a un an environ aile gauche plus dispo et droite ok. vu le tarif je me suis rabattu sur des polyester taille origine... la gauche est posé je finiole les mastics
on va bientot passer a la droite... mais ya du taf en dessous les doublures de bas de caisse et le plancher legerement pourri
ok pour les guides merci clio powa
guiguirallye
au fait gtcamilero, j'ai pas d'insonorisant sur ma 16s sur le tunel central. ca a l'air d'origine quand meme... mais le tunel est intact
je me demande si ragnotti a pas rouler avec ta caisse
- Mickael050
- Gtcamilero
D'apres vous,
J'ai un train AR (rabaissé) deposé.
Je dois demonter mes barres de torsion.
Est il possible de les demonter (train a terre)
Ou il faut absolument le faire sur la caisse ?
Je vais la remettre a une autre hauteur par la suite donc je ne suis pas obligé de le reassembler avans de le remonter sur la caisse...
Roulez bien, Roulez Plein !!!!!!
- Ben74
j'ai deja retirer les barres du train au sol
guiguirallye
ca doit etre faisable je pense aussi... jamais fais sur clio mais bon ;-)
- Gtcamilero
Minuscule UP.......
Désoler de ne pas vous avoir partagé la restauration mais quand on a pris du retard....
Wiwi fini ! 4500kms depuis. Juste un joint spy hs (mauvais montage) et déjà réparé.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/41/cgwv.jpg/]
d'autres photos GTC?
- Mickael050
on aimerait bien des photos de la resto mon petit
a tu passer la clio au marbre ?
