[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci elect
Message par clio powa » 21 mars 2013, 18:55
on dirait le prise du 5 eme injecteru :hum:
mickael34
Message par mickael34 » 21 mars 2013, 20:08
ok super je viens de rechercher par apport a ta suggestion et effectivement cela ressemble bien a ca mais c est un faisceau de clio 16s phase 1 non cata donc je comprends pas trop mais bon merci en tout cas :yes: :yes:
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Message par mcossie » 21 mars 2013, 20:27
un faisceau de clio ph1 1992-1993 a le 5ème injo,
mais tu n'as pas de 5ème injo sur ton moteur wiwi ?
mickael34
Message par mickael34 » 21 mars 2013, 20:31
non quand j ai acheter le moteur il y était pas même sur le plenum y a pas le pas de vis pour le branchement
Message par clio powa » 21 mars 2013, 21:03
et tu as quoi comme gestion?
mickael34
Message par mickael34 » 22 mars 2013, 09:21
gestion origine avec un boitier sois disant cupissol mais vu ce que le vendeur m a vendu comme reve et ce que j ai découvert en démontant j ai des doutes un peu donc on verra au passage au banc quand elle sera fini
Message par clio powa » 22 mars 2013, 22:23
bravo pour ta gangberge revient nous voir des que tu es loqué
mickael34
Message par mickael34 » 27 avr. 2013, 12:00
dépôt de la clio chez mon collègue carrossier pour soudure ligne maison et commande partie arceau avant a souder et modification de la partie arceau arrière qui était a boulonner
petite tof de la ligne avec un intermédiaire pour couper le bruit car au pôle mécanique d ales (il commence a devenir a cheval avec le sonomètre)
tof du soudage arceau des qu il arrive ...
mickael34
Message par mickael34 » 19 févr. 2014, 18:26
reprise et fin des travaux sur ma clio enfin .....
petite tof du boulot effectué dessus :
pose d un arceau soudé
montage d un radiateur alu combiné ventilo spal 160w avec marche forcé pour le circuit
montage d etrier de 307 hdi + disque brembo 280 (clio rs) + plaquettes omp serie 6 pour l arriere plaquettes omp serie 6 aussi avec disque origine
peinture de l interieur en gris industriel
montage de l interieur avec frein a main hydro
et finition remotage capot pare choc ....
les premieres jantes pour aller tester le 9 mars au pole mecanique d ales
et les futurs pour le fun
on va aller rouler un peu depuis le temps que j attends ca et cet été lors de la fermeture des circuits on vera pour d autres modif et évolution
mickael34
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les
Message par mickael34 » 18 juin 2014, 14:18
bon après la première cession circuit fuite joint spy aac après démontage et changement versification au ralenti pas de fuite
de nouveau ce weekend préchauffe pour attaquer au pole mécanique d ales et au bout d un tour fuite d huile sur les slicks le circuit s est transformé en patinoire et hop dehors
donc semaine prochaine démontage a nouveau ......
