[Topic] Huiles moteur
Re: Dossier Huile
Message par clio powa » 28 déc. 2013, 16:29
surtout que si tu casse la boite tu es obligé de repayer de l huile :D (+boite +MO) que c'est beau...
Re: Dossier Huile
Message par Tiflo » 28 déc. 2013, 17:16
Avec l'ancienne Gear 300 je suis d'accord car elle n'était pas prévu pour les synchros en laitons, il faillait faire attention un moment et bien regarder le bidon car les deux types circulaient. Maintenant plus de soucis avec celle ci ou la Mobil, juste comme déjà dit faire attention à froid car plus épaisse.
Pour ma part pas de NFJ pour une utilisation circuit, mais tout le monde est libre de ses choix ;)
Re: Dossier Huile
Message par clio powa » 29 déc. 2013, 10:23
Oui certains indice mange les syncho :(
tomlescargot
Re: Dossier Huile
Message par tomlescargot » 29 déc. 2013, 13:09
Donc au final ? Pour utilisation route et hard de temps a autre ? 75w90 boite ? Et moteur voys conseiller quoi ? 10w40 en elf compete c est correct ?
Re: Dossier Huile
Message par Tiflo » 29 déc. 2013, 13:30
Pour une utilisation routière même "hard" tu n'aura jamais les mêmes contraintes que sur circuit, donc la NFJ pour la boite suffit. Pour la 10w40 Elf ça va aussi mais ça reste fluide à haute tempé, mais la aussi sur route tu refroidit très bien donc un indice de 10w50, 10w60 ou 15w50 n'ai pas spécialement justifié ;)
Du moment que tu respect les principes de bases de faire monter ton moteur en tempé normalement et de le laisser refroidir un peut aussi avant de couper, tout ira bien.
N'oubliez pas, un moteur c'est un athlète pour schématiser, Usain Bolt se tape pas un 100m à bloc sans échauffement.
16s51
Re: Dossier Huile
Message par 16s51 » 29 déc. 2013, 13:40
Moi on ma conseiller la igol céramic F1 10w60.
En ce moment j'ai la Motul 300v compétition 15w50 à froi sa claque fort après 2 minute plus de bruit.
tomlescargot
Re: Dossier Huile
Message par tomlescargot » 29 déc. 2013, 16:54
Tiflo a écrit :Pour une utilisation routière même "hard" tu n'aura jamais les mêmes contraintes que sur circuit, donc la NFJ pour la boite suffit. Pour la 10w40 Elf ça va aussi mais ça reste fluide à haute tempé, mais la aussi sur route tu refroidit très bien donc un indice de 10w50, 10w60 ou 15w50 n'ai pas spécialement justifié ;)
Merci tiflo , tu me conforte dans mon avis niveau huile moteur . Dans ma z je tournais a la 15w50 en 300v motul le must apres 20w60 et oui 2 turbos ca a tendance a avoir un peut de gourmandise niveau huile .
Donc la de la elf ok nikel pour l info . Et tu dit nfj , l indice c est lequel ? Il y en que 1 seul peut etre je n en ai aucune idée .
Et je fait partit de la categorie de personne comme tu le dit qui attend que la temp d huile soit ok avant de taper dedans . C est PRIMORDIALE
Merci encor
Re: Dossier Huile
Message par Tiflo » 29 déc. 2013, 17:32
La NFJ c'est un indice 75w80 ;)
Re: Dossier Huile
Message par Michaël » 02 janv. 2014, 14:44
tomlescargot a écrit : Et moteur vous conseiller quoi ? 10w40 en elf compèt' c'est correct ?
je roule en Elf Compèt 10w40 avec ma Williams et pas de soucis, c'est nickel
même en roulant fort sur les p'tites routes ça chauffe mais ça va
par contre après avoir monté la ligne Groupe N inox ba c'est pas pour dire "ouai j'ai gagné 20ch!" mais ça libère quand même plus et donc ça chauffe plus!
j'ai fais un parallèle avant/après ligne Groupe N inox, ba sur le même col de 3.5km l'huile chauffe plus vite et plus fort!
donc au printemps c'est vidange car 10 000km, et passage à la Castrol Edge 10w60, pour voir la différence
voilà
Re: Dossier Huile
Message par JMRS63 » 02 janv. 2014, 15:56
Oui mais si ton huile a 10 000 kms , tu réalise bien qu elle n as plus les meme propriété qu au début . Elle est meme usagé !
