dimension garage
- les fous d'anteuil
Re: dimension garage
Bonjour à tous,
petite question : niveau sol vous avez mis quoi ? Béton simple ? Béton ciré ? Dalles PVC ? Carrelage ? Peinture ?
Mon but étant d'avoir un sol résistant à l'huile, mécanique et facile à nettoyer.....
Merci !
Merci !
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
- cliosteph
shark31 a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
l ideal ces la resine (comme en usine!)mais ces tres chere!
carrelage fragile je dirai
beton,beton peint
- latoug
bonsoir, pour l'instant je n'ai encore rien mis,j'ai la dalle juste passée à l'hélicoptère (moins de poussière), l'huile laisse de belles traces mais j'hésites également...
le mieux c'est la résine ou le carrelage, ce sont les plus résistants, par contre ça glisse un peu quand tu rentres avec les pneus mouillés surtout en 2 roues
moi je mettrai bien de la résine, mais pas super facile à faire, et j'ai 70 m2 donc le prix
badigeonnage à l'huile propre comme çà bien imprégné çà doit plus
Oui resine mais bon, c'est cher ou carrelage ou peinture au niveau de l'emplacement des voitures
Merci pour vos réponses !
bon effectivement la résine à l'air d'être le mieux mais trop cher...
pour le carrelage le soucis, je pense, c'est le nettoyage des joints.... ou alors mettre du carrelage sombre/noir et des joints fin ou des joints noir....
ça risque d'être plutôt sombre au final.......
pas facile.....
pas facile.....
+1 pour le carrelage!
Le nettoyage des joints ne pose pas trop de soucis pour le moment, mais je protège toujours un peu le sol quand je bosse pour la voiture
- cliosteph
fitty a écrit :+1 pour le carrelage!
pas trop fragile???(chute d objet,levage au cric......)
- speedy-wiwi
Chez mon père ça fait quelques années qu'il y'a le carrelage et aucun soucis avec les joints, nettoyage facile et en pour la mécanique toujours une bâche de protection.
il fait mettre un additif dans les joints comme pour les plan de travail comme cela ils sont imperméable
Vive la vie en wiwi PH1 !
