[Topic] Ressort de pompe à huile RS
Re: Ressort de decharge RS pompe a huile
Colonel vous avez un e mail
au rapport
Voilà tes photos :
la différence ce fait quand même plus nettes !
A gauche le RS 24 spires à droite l'origine 20 spires comme le miens.
ouais sur une phto blanche çà ressort pas super mais bon voila
C'est mieux que rien !!
Merci pour les photos
- williamsc57m
Voilà g ouvert ma nouvelle pompe de chez Renault et j'y ai trouve le fameux ressort dont vous parler.
J'aimerais juste savoir si sur la photo les pièces sont dans le bon ordre
je pense avoir inversé la tige qui rentre dans le ressort L'ai mise cote clips
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
bonjour à tous!
Big up!
Les infos sont contradictoires selon les pages de ce post, je m'explique:
- quel ressort a 20 spires?: origine ou RS
- quel ressort a 24 spires?: origine ou RS
Logiquement le RS doit avoir plus de spires car doit être plus raide. Mais je voulais savoir simplement car j'ai découvert un ressort 24 spires, longueur libre 73mm, dans une pompe huile apparemment d'origine
Big up!
Boris
- Pedro Lito
Non moins t'as de spire et plus c'est raide. C'est de la mécanique de base. Tu travailles plus en compression qu'en flexion dans l'application du principe fondamentale de la statique (PFS pour les intimesboris.RST a écrit :bonjour à tous!
Big up!
Après c'est à Iso-Module d'Young. Si tu changes ton matériau entre les deux, ça change tout !
oups désolé, tu as raison (n au dénominateur donc plus n augmente plus la raideur diminue). Il m'avait semblé voir n au numérateur dans la formule.
N'empeche que deux infos au sujet de ce ressort se contredisent dans ce topic. Donc le ressort RS a bien 20 spires?
Boris
merci!
Je te contacterai nico pour plein de pièces moteur, bientôt....
Boris
