Ma willi refuse de chauffer!
Re: Ma willi refuse de chauffer!
Message par Tot69 » 07 avr. 2013, 11:31
Le pompe auxiliaire ne serre pas dans ses conditions.
Et pour moi le troue d'origine est plus gros.
Edit : Puis pour info la pièce d'origine n'est pas un réducteur mais un Clapet Anti-retour.
Message par JMRS63 » 07 avr. 2013, 12:33
Moi cette partie bougé dans le cylindre effectivement , mais en tout cas c était HS car j avais les symptômes d un thermostat ouvert .
La pompe sert quand la tempé arrive a 105 ° moteur coupé donc rarement . Certains la supprime , moi on peut considérer qu elle n est plus fonctionnelle a la rigueur.
Mais bon je pense pas que ma tempé atteigne cela avec tout le système de refroidissement neuf , un ventilo spal et un thermostat qui régule a 83°.
Mickael050
Message par Mickael050 » 07 avr. 2013, 16:14
je vais regarder sur la mienne :yes:
Message par Tiflo » 07 avr. 2013, 16:27
Oui il est clairement trop petit ton trou la JMRS, donc quand ta pompe va se mettre en marche elle risque de cramer car elle va quasiment tourner dans le vide ;)
On doit bien pouvoir trouver ce genre de clapet anti-retour quelque part, il faudrait que je me remette la dessus même si moi sur ma 19, il y est plus et j'ai aucun soucis de chauffe :|
Tu peut le sortir ton clapet JMRS et essayer de trouver une ref dessus stp ?
Message par JMRS63 » 07 avr. 2013, 20:02
Ben le souci c est qu une fois enfoncé dans ma durite , pour aller le chercher le clapet :(
Honnêtement je comprend meme pas comment il marche se clapet car si la partie central est amovible , le mien ete donc bon . Par contre , si cette partie est amovible , ben avec le courant de l eau , le piston (que se soit d un coté ou de l autre) sera collé a la parois comme sur la photo ! Et faudra m expliqué aussi pourquoi il y a un petit trou au centre ...
Maintenant le mieux c est sur , serait de trouvé un systeme similaire neuf .
Quelqu un doit bien avoir ca dans sur une vieille durite d origine ?
Coyote
Message par Coyote » 07 avr. 2013, 20:32
J'ai eu des durites en rab que j'ai vendues mais il n'y avait pas ce syteme.
Message par JMRS63 » 07 avr. 2013, 21:38
Sur R19 16S : meme souci . Leur clapet et différent :
pelik
Message par pelik » 07 avr. 2013, 21:50
JMRS63 a écrit :Ben le souci c est qu une fois enfoncé dans ma durite , pour aller le chercher le clapet :(
Je pense que le trou central c'est une sécurité contre les surpression. Ou alors l'entré du clapet
Si ton clapet bouge d'un coté comme de l'autre il doit présenter un biseau du coté fermé. Un peu comme les pompes a billes...
Message par JMRS63 » 07 avr. 2013, 22:15
Le mien est en position fermé , comme sur la photo présenté ... mais déconne quand meme
Fred1916S
Message par Fred1916S » 09 avr. 2013, 20:20
JMRS63 a écrit :Sur R19 16S : meme souci . Leur clapet et différent :
Hey c'est ma main!!! :fouet: :D :D :D
Donc je confirme bien que c'est un clapet anti-retour.
En fait quand le moteur tourne,l'eau le plaque fermé pour éviter qu'elle ne traverse la pompe et ouvre le circuit d'eau après le thermostat.
Quand le moteur est arrêté et que la pompe tourne,la pression de l'eau exercée par celle-ci repousse le clapet,l'ouvre quoi,et le circuit entier est ouvert et peut ainsi être refroidit. ;)
D'ailleurs,voilà à quoi il ressemble une fois sorti de la durite:
Renault 19 Chamade 16S ph1 12/90,de 06/92 et pistarde de 07/91.
