[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins
Message par mcossie » 21 juin 2017, 20:41
je pense que c'est du 280 de clio RS... le 285 est sur la 21Turbo mais en 5 trous de mémoire.
Phil est plus au fait sur les freins.
clioT16
Message par clioT16 » 22 juin 2017, 07:58
il faut prendre les disques de r21 txi il sont en 285 et 4x100
Message par mcossie » 22 juin 2017, 08:04
285 mais en 21 mm d'épaisseur alors que les 280 sont en 24.... pas de pb de voilage en utilisation intensive ?
DamienFMX
Message par DamienFMX » 22 juin 2017, 08:10
Le mieux serait que ce kit fonctionne avec des disques en 280 de rs. Quelqu'un a deja monté ca?
Message par Michaël » 22 juin 2017, 13:02
mcossie a écrit :285 mais en 21 mm d'épaisseur alors que les 280 sont en 24.... pas de pb de voilage en utilisation intensive ?
Speed roule comme ça mais a des écopes pour refroidir et pas de soucis
mais en 280x24 de Clio RS c'est encore mieux
donc avec étrier origine ou pas?
juste en changeant la chappe
Message par mcossie » 06 juin 2018, 08:48
Qui a déjà monté des disques de grand scenic 2 en 300x24 et 4 trous ?
Une bonne base pour du 4 pistons de clio 3 RS ?
Message par Tiflo » 06 juin 2018, 12:44
ça sert pas à grand chose de monter aussi gros, déjà mettre de bonnes plaquettes et ça fait le job ;)
Message par clio powa » 08 juin 2018, 16:35
je crois que le brembo de 406 ne se monte pas en 300 ;)
Omomo
Message par Omomo » 08 juin 2018, 17:15
Je rejoint Tiflo. De plus le 300 mm t'imposera de passer en 16 pouces. L'idéal étant de trouver un ensemble en 295 mm pour rester en 15 p.
Si tu veux de l'endurance passe en épaisseur 26 mm tout en restant en diamètre 280 mm.
Ma config :
disque sur bol en diam 283 mm et 26 mm d'épaisseur. Plaquettes RC6 et étriers clio 2 rs. Pas d'élargisseur de voie, pas de cale.
De mémoire, le disque sur bol fait le même poids qu'un origine de clio 2 rs (280x24).
Message par mcossie » 08 juin 2018, 19:14
ok, je vais rester dans ma config 280 et étriers de laguna D en pistons de 60 ;) au lieu de 54 des clio rs.
