[Djo17] Clio 16V phase 1
Re: [Djo17] Clio 16V - Question page 12
Message par Tiflo » 19 oct. 2015, 21:50
Tu avais un KAD avant ?
Le bruit peut pas mal induire en erreur sur les perfs réelle ;)
Djo17
Message par Djo17 » 19 oct. 2015, 21:53
Non j avais la boîte à air d origine mais avec un filtre K&N dedans et maintenant j ai boîte à air d origine avec filtre d origine mais une gaine en façade et j ai l impression qu'elle avance moins alors c est peut être psychologique.
Je vais essayer de faire une vidéo demain avec la go pro
Message par Tiflo » 19 oct. 2015, 22:00
Elle fait quelle diamètre ta gaine ? faut mini 80mm
T'as pas une appli comme PerfExpert ?
Djo17
Message par Djo17 » 19 oct. 2015, 22:01
Elle fait 80mm
Je vais essayer de télécharger perfs expert pour voir ce que ça donne
Message par Michaël » 20 oct. 2015, 07:46
ha ba tu habitais pas super loin avant alors ;)
renseigne toi avec le vendeur mais elle vaut le coup
avec la gaine en 80mm c'est top
et oui, un filtre à air origine Purflux ou autre fait perdre par rapport à un K&N ou Green
ils laissent passer beaucoup plus d'air en retenant beaucoup plus de saleté, donc perfs en hausse
tu le sent direct sur les reprises, sans la gaine déjà
et avec la gaine qui favorise les reprises tu y gagnes doublement :)
donc rachètes un K&N qui est même mieux que le Green (3 couches de filtration contre 2), l'écope du bon coin, la gaine en 80mm et tu verras le résultat est sympa!
Modifié en dernier par Michaël le 25 janv. 2016, 22:11, modifié 1 fois.
Message par JMRS63 » 20 oct. 2015, 07:50
Normalement tu doit le sentir juste un peu sur les début de relances , quand tu rappuis tu sent plus de réactivité mais ca transforme pas l auto ....
Message par Michaël » 20 oct. 2015, 07:53
j'enjolive un peu mais ça se ressent au volant, qu'elle perd pas de temps à repartir
elle est plus vive
Message par Michaël » 20 oct. 2015, 07:57
et pour l'huile en 10w60 possible, j'ai jamais trop fait attention
mais vu qu'elle est un peu plus épaisse que la 10w40 elle créée ptêtre plus de claquouille à froid
Djo17
Message par Djo17 » 20 oct. 2015, 12:21
Merci pour les infos les gars, je vais appeler le vendeur ce soir pour voir avec lui
Djo17
Message par Djo17 » 20 oct. 2015, 12:42
En tout cas pour le filtre ça me confirme bien mon ressenti même si je pense que il y a aussi un effet psychologique ;)
