Tu aurais des photos et détail des pièces utilisé?
C'est sur que des fusée de Clio 2 à la con serait plus faciles à trouver!
Train arriere clio RS
overburning
Re: Train arriere clio RS
salut les gars
petite question moi je met quoi moi je veut mettre des aile +1pouces
mais nivo train arriere c est quoi? quel difference avec un train de maxi?
merci de vos reponses
- swiss champion 420
Bonsoir.
Quelqu'un a les références des fusées de Clio RS1 ou RS2 pour faire ce montage? Et la référence des cales entre la fusée et le train?
laurent070182
Hello
Je recherche la ref des entretoises derriere le disque de clio RS2, la plus courte sur la photo:
http://img411.imageshack.us/img411/1343 ... 08r.th.jpg[/img][/url]
La mienne étant la plus grande, et pour finaliser mon montage train arriere réglable, il me faudrait cette ref ainsi que les 4 vis tête conique M10 qui vont avec
Lolo
Lolo
Gros déterrage
Bonjour à tous, qui pourrait me renseigner sur le montage des fusées de clio rs sur une clio 16s ?
Faut il monter aussi les porte etriers de clio 2 RS?
- Michaël
Tu veux savoir quoi ?
Seule les fusées Clio 2 RS sont nécessaires
Avec de la visserie adaptée
- Michaël
Okay
Ba avec une presse, la fusée origine va sortir toute seule
Ensuite, la fusée RS, 4 vis et hop
Ensuite tu pourras mettre des cales pentées et faire de la géométrie
Je vais faire pareil en 2026
