[Epok] Clio 16S ph1 - MAJ 16/11/09 P.1
Epok
Message par Epok » 09 janv. 2009, 23:10
jujudu33 a écrit :80,60 ?? la biellette?
oui.... :(
Mais pas le choix car j'ai besoin de ma clio tous les jours en ce moment.
Didier Super
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 janv. 2009, 23:27
Ptain sur dialo moi je l'ai as 65€ TTC.
:shock:
ImageImageR.I.P MarcoImage
Epok
Message par Epok » 09 janv. 2009, 23:37
Souvent ça varie d'un Renault à l'autre malheureusement :(
Didier Super
Epok
Message par Epok » 11 janv. 2009, 21:31
Programme du jour: Montage du 4e support moteur :)
Merci à Nusmi pour son tuto
Le tuto étant très complet, je n'ai pas fait de photos. Je rajouterai deux petite précisions:
- Sur 16S, il n'y a pas l'arceau qui entoure le carter de boite en passant par dessus la patte du support N°3 sous la batterie donc pas de soucis à ce niveau.
- Aussi, je ne sais pas si c'est spécifique aux 16S par rapport aux willy, mais j'ai été obligé de beaucoup plus couper la tôle du 4e support afin que cette dernière ne vienne pas en contact avec le durite de la pompe anti percolation.
Didier Super
Epok
Message par Epok » 07 févr. 2009, 20:35
Alors, des petites nouvelles fraiches de jeudi dernier:
Montage du récupérateur d'huile de DA.
Encore un fois, un grand merci à Nusmi pour son petit tuto.
Montage du raccord sur le bouchon du réservoir d'huile de DA:
Montage du raccord sur le réservoir additionnel:
Le réservoir additionnel sur son support fait maison et peint en Gris 640 :)
Et une vue d'ensemble du tout:
Là il y a de l'huile dans le petit tuyau car le niveau était en train de se faire. En effet, avec ce montage, l'huile est refoulée dans le réservoir additionnel lorsque le circuit est trop sous pression (merci les sortie circuit :D). Cependant, mère gravité fait qu'elle revient ensuite dans le réservoir principal une fois qu'il y a plus trop de pression dans le circuit d'huile.
Vous noterez au passage un beau support de batterie/cric made in Nusmi. Merci encore ma poule ;)
Didier Super
Nusmi
Message par Nusmi » 07 févr. 2009, 22:12
_
. . . .. . . .. . ..:oops:
_______________
>> Lien vers mon topic <<
nico1986
Message par nico1986 » 08 févr. 2009, 00:33
Très propre le montage ;)
(bien pensé le réservoir de modélisme)
Jaguar m'avais fait le même, mais jamais de remonté de liquide de DA.
Il me servait juste à ne pas en foutre partout autour du bouchon et sur le joint!
Je suppose donc que ca se stoppait au bouchon, mais peu être pas assez de pression pour remonter plus haut??
Epok
Message par Epok » 08 févr. 2009, 00:45
A mon avis, vu comment ça a pissé à charade, la pression sera là pour remplir le réservoir (de kyosho V-One RRR :D)
Didier Super
nico1986
Message par nico1986 » 08 févr. 2009, 01:06
Ca serait con que ca déborde alors si tu fais t'en d'effet à la DA de ta miss clio :D
Message par Bruno idt+ » 08 févr. 2009, 01:11
t'a trouvé ou les raccords et la durite?
